Analog Devices Inc. AD4131 Σ-Δ模数转换器特性/应用/功能图
Analog Devices AD4131 Σ-Δ模数转换器 (ADC) 是一款超低功耗、高精度测量解决方案,适用于低带宽电池供电应用。该模拟前端 (AFE) 完全集成了多路复用器(用于多达16个单端或8个差分输入)、可编程增益放大器 (PGA)、16位Σ-ΔADC、片上基准和振荡器、可选滤波器选项、智能排序器、传感器偏置和激励选项、诊断和占空比。
ADI AD4131 Σ-Δ ADC 可测量低频信号,其电流消耗为28.5μA(增益 = 1)和32.5 μA(增益 = 128),同时可进行连续转换。此外,在使用其中一个占空比选项时,该设备甚至能降低平均电流。AD4131可配置为具有8个差分输入或16个单端或伪差分输入,其可连接到交叉点多路复用器。连接器件后,任何输入对均可成为PGA和ADC的测量通道输入。
AD4131在1.71V至3.6V单模拟电源电压下工作。在电池应用中,低至1.71V的工作电压可延长系统的使用寿命,因为即使电池电压耗散,AFE也能继续运行。1.65V至3.6V数字电源可以分离。
特性
  • 超低电流消耗(典型值):
    • 连续转换模式:32µA(增益 = 128)
    • 占空比模式:5µA(比率 = 1/16)
    • 待机模式:0.5µA
    • 关段模式:0.1µA
  • 内置各种系统级节能功能:
    • 节电占空比:1/4或1/16
    • 低至1.71V的单电源可延长电池工作时间
  • RMS噪声:25nVrms(1.17SPS时)(增益=128)至48nV/√Hz
  • 高达16个无噪声位(增益=1)
  • 输出数据速率:1.17SPS至2.4kSPS
  • 由1.71V至3.6V单电源或±1.8V分离电源供电
  • 15ppm/°C最大漂移时的带隙基准电压
  • 通用输出
  • 诊断功能
  • 具有轨到轨模拟输入的PGA
  • 自适应传感器接口功能:
    • RTD的匹配可编程激发电流
    • 适用于热电偶的片内偏置电压发生器
    • 适用于桥传感器的低端电源开关
    • 传感器明线检测
  • 内部温度传感器和振荡器
  • 自校准和系统校准
  • 灵活的滤波器选项
  • 同时进行50Hz/60Hz抑制(所选滤波器选项上)
  • 交叉点多路复用输入
    • 8个差分/16个伪差分输入
  • 5MHz SPI(3线或4线)
  • 采用35焊球、2.74mm × 3.6mm WLCSP (AD4131-8) 封装或32引脚、5mm × 5mm LFCSP (AD4131-4) 封装
  • 温度范围:-40 °C至+105 °C
应用
  • 智能变送器
  • 无线电池和收割机供电的传感器节点
  • 便携式仪器仪表
  • 温度测量:热电偶、RTD和热敏电阻器
  • 压力测量:桥式换能器
  • 医疗健康和可穿戴设备
功能图
低功耗
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD4131-8WARDZ评估套件数据手册
