监测电缆接头局放的不同操作方法
电缆接头局部放电的监测是保障电力设备安全运行的关键环节,因此对于电缆接头局部放电监测技术手段也多种多样,由于各种方法的技术原理不尽相同,其操作方法也有着不同的侧重点。当下主流监测技术有特高频检测法、超声波检测法、高频电流检测法、脉冲电流法以及红外热成像检测法、化学检测法等。下面以特高频检测法、超声波检测法、高频电流检测法来具体进行说明。
由于局部放电会产生300MHz以上的特高频电磁波信号,特高频检测法(UHF)便是通过特高频传感器来捕捉这些信号实现局部放电监测。主要应用场景为开关柜、GIS终端及高压电缆接头等。其具体操作步骤为传感器安装、信号采集以及数据分析,首先是在电缆接头或GIS设备外壳安装特高频传感器,通常有外置式或介质窗口式两种方式;其次是信号采集,传感器接收电磁波信号,通过同轴电缆传输至监测主机;最后是数据分析,结合示波器或高速采样设备,分析信号时差以定位放电位置。这种技术方法抗干扰能力强,适合复杂电磁环境,同时检测效率高,传感器覆盖范围大。
超声波检测法是基于局部放电引发机械振动,通过压电传感器来接收超声波信号。这种方法不受电磁干扰,适合密闭空间检测,可通过敲击验证定位准确性。具体操作方法是通过传感器贴附,将超声波传感器贴附于电缆接头表面;监测振动信号幅度及频率,判断放电强度;再通过滤波处理,使用高通滤波器消除低频背景噪声。
局部放电脉冲电流通过电缆接地线,通过高频电流传感器耦合信号,这便是高频电流检测法德应用原理。操作步骤分为传感器安装、信号耦合、波形分析等。在电缆接头接地线上安装罗氏线圈或高频电流传感器,并通过传感器耦合脉冲电流信号,经放大、模数转换后传输至监测主机;再通过分析脉冲波形特征(如上升时间、脉宽),评估放电严重程度。具有实时性强的特点,适合在线监测,可量化放电次数及相位,在交联聚乙烯(XLPE)电缆及接头中的应用十分广泛。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
