重磅新品登场!第二代高性能分布式IO模块、i.MX6ULL核心板、NXP工业级单板机
M31-U系列
高性能分布式远程IO
M31-U系列高性能分布式IO主机支持标准Modbus TCP和Modbus RTU协议,适用于数据采集与控制。设备配备10/100M自适应双以太网接口,并支持交换机功能。内部总线速度最高可达1ms。具备开关量及模拟量断网输出复位特性,确保在通讯中断时能够恢复到预设状态。
单板机
单板机单板机
设计上采用模块化结构,便于用户根据实际需求灵活扩展。当现有配置不足以满足特定应用要求时,用户可以便捷地添加相匹配的IO扩展模块,而无需更换整个系统,从而有效节约成本并简化现场部署过程。
单板机
单板机
此款产品最大允许连接16个IO扩展模块(含主机自身),一键快速扩展,无需上位机。支持各类组态软件/PLC/触摸屏。以太网和RS485双重控制,网口采集控制I/O,支持5路主机接入。
单板机
单板机
开关量输入输出、模拟量输入输出任意拼接组合,支持差分模拟量输入,分辨率16位,精度1‰内。
单板机配备LED指示灯,设备状态一目了然。支持定位孔与导轨安装,采用插拔式弹簧端子,并自带接线图,方便现场接线使用。单板机遵循EMC三级防护标准打造,IO输入输出、RS485和电源均全面隔离,提供卓越的电磁兼容性、出色的性能表现及高度可靠性。单板机
设备集成了实时状态诊断功能,有助于持续监测通讯状况。更多产品功能可前往亿佰特官网查看。
ECK20-6Y28C系列
i.MX6ULL核心板
亿佰特ECK20-6Y28C系列核心板是基于NXP Cortex-A7内核i.MX6ULL处理器精心设计的,采用BTB连接器连接的低成本、低功耗、高性价比、高可靠性的嵌入式核心板。可广泛应用于工业控制、HMI、IoT等领域。ECK20-6Y28C系列核心板包含3种具体产品型号。它们主要在内存容量、存储配置等方面有一些差异,客户可根据需求自行选择合适的型号。
单板机单板机
NXP的i.MX6ULL处理器采用单个ARM Cortex-A7内核,最高主频可达792MHz,可提供1路LCD显示、1路数字摄像头、2路百兆以太网、2路USB OTG、8路UART、2路SDIO、2路CAN、多路GPIO等丰富的I/O资源。
单板机
核心板主要集成了处理器、内存、存储和电源系统,并引出了处理器上的所有I/O引脚。用户可以根据自己的需要,设计底板来应用核心板上I/O资源,将I/O复用成自己所需要的功能。
单板机单板机
ECK20-6Y28C系列核心板搭载基于Linux 5.10.9版本内核的操作系统,开发板出厂附带嵌入式Linux系统开发所需要的交叉编译工具链,U-boot源代码,Linux内核和各驱动模块的源代码,以及适用于Windows桌面环境和Linux桌面环境的各种开发调试工具
ECB20-PG6Y28C-I
工业级单板机
亿佰特基于ECK20-6Y28C系列核心板推出测试底板ECB20-PG6Y28C-I,核心板和测试底板通过BTB连接器方式组合在一起。设计等级高于普通开发板,可批量用于工业场景。
单板机
测试底板具有丰富的外设接口,尺寸小巧,兼容树莓派采用Type-C引出,用户使用时仅需一根USB Type-C线即可调试。
单板机
亿佰特提供了稳定的参考设计和完善的软件开发环境,能够有效帮助用户验证核心板功能、提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
