Analog Devices Inc. AD4856 8通道数据采集系统 (DAS)数据手册
Analog Devices AD4856 8通道数据采集系统 (DAS) 提供差分、宽共模范围输入,并结合了无缝高动态范围 (SHDR) 技术。该款全缓冲8通道同步采样20位250kSPS DAS采用5V低电压电源供电,具有灵活的输入缓冲器电源,实现了精密的低漂移内部基准和基准缓冲器。这些功能有助于独立配置每个通道的SoftSpan范围,以匹配本地应用信号摆幅,从而尽可能减少额外的外部信号调理。AD4856采用无缝高动态范围 (SHDR) 技术,可进一步扩大单转换动态范围。启用后,通道的输入信号路径增益会在逐个采样的基础上自动优化,从而在不影响线性度的情况下尽可能降低每个采样的转换器噪声。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4856 8通道数据采集系统 (DAS)数据手册.pdf
ADI AD4856 DAS在7.00mm × 7.00mm、64焊球球栅阵列 (BGA) 封装中集成了各种关键电源和基准旁路电容器。该器件的完整解决方案尽可能减少了占位面积和元器件数量,并且降低了对应用印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度。AD4856可在-40°C至+125°C的宽工业温度范围内工作。
特性
  • 完整的20位数据采集系统
    • 8个内部缓冲通道同步采样
    • 每通道250kSPS吞吐速率
    • 差分、宽共模范围输入
    • 典型输入漏电流:±75pA(25°C时)
    • 满量程输入阶跃稳定时间:<300ns
    • 集成基准和基准缓冲器 (4.096V)
    • 集成电源去耦电容器
    • 250kSPS时每通道27mW,随吞吐量变化
    • 减少外部信号调理
  • 无缝高动态范围
    • 每采样、每通道自动增益范围
    • 保持ppm级积分非线性 (INL)
  • 每通道SoftSpan输入范围,双极或单极
    • ±40V、±25V、±20V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
    • 0V至40V、25V、20V、12.5V、10V、6.25V、5V、2.5V
  • 轨到轨输入过驱容限
  • 高性能
    • 典型INL值:±160μV(±40V范围)
    • 典型NR单转换值:97.2dB(±40V范围)
    • 典型DR单转换值:111.4dB(±40V范围)
    • 典型THD值:-117dB(±40V范围)
    • 典型CMRR值:120dB
  • 数字灵活性
    • SPI CMOS(0.9V至5.25V)和LVDS串行输入和输出
    • 可选过采样,具有24位数字平均功能
    • 可选失调、增益和相位校正
  • 7.00mm × 7.00mm、64焊球BGA全解决方案占位
应用
  • 自动测试设备
  • 航空电子和航空航天
  • 仪器仪表和控制系统
  • 半导体制造
  • 测试与测量
功能框图
数据采集系统
