MT8768安卓核心板是一款高度集成的嵌入式系统模块,集成了CPU、内存(如LPDDR4X)、存储(eMMC或FLASH)和电源管理芯片等核心部件。基于联发科MTK8768处理器,该模块采用12nm先进制程工艺,搭载八核ARM Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,运行稳定且高效,支持Android 11操作系统,成为低功耗和高性能应用的理想选择。
MT8768核心板搭载了强劲的IMG GE8320图形处理单元(GPU),主频达660MHz,在图形渲染和多媒体处理方面表现优异,能够轻松应对复杂的数据运算和多模式识别需求。其内存采用高速LPDDR4X,最大主频为1600MHz,同时支持EMMC5.1存储协议,提供2GB+16GB、3GB+32GB和4GB+64GB等多种配置选项,可满足多任务处理和数据存储需求,确保系统运行的流畅性和可靠性。
MT8768核心板专为多媒体应用优化,内置VPU支持1080P@30fps的H.264/H.265视频解码和H.264视频编码,能够实现高质量的视频播放和录制。最高支持FHD+(2400×1080)分辨率,为用户带来细腻逼真的视觉体验。此外,内置ISP(图像信号处理器),支持三路摄像头输入,最大支持21MP@30fps,并支持硬件级双摄双录功能,满足多摄像头场景的应用需求,如视频会议和安防监控。
MT8768核心板具备丰富的网络连接功能,支持国内4G全网通,标配WiFi(802.11 a/b/g/n/ac),同时兼容2.4G和5G双频,确保稳定的无线网络连接。蓝牙5.0协议进一步扩展了短距离数据传输能力。此外,支持以太网100Mbps连接,为需要高速网络通讯的场景提供了可靠选择。
核心板尺寸仅为52.5×38.5×2.95mm,设计紧凑,适合对空间要求较高的嵌入式设备。丰富的扩展接口进一步提升了模块的适用性,包括LCM、Camera、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、Keypad、GPIOs等多种接口,可外接NFC模块、扫描头、以太网模块和RFID模块等,灵活满足不同场景的需求。
MT8768核心板以其高集成度和强大性能,广泛应用于智慧医疗、平板电脑、手持终端、车载设备、音视频记录仪、智能穿戴设备、无人机控制和音频输出等领域。此外,该核心板已实现与MT6761、MT6762、MT8766、MT6765和MT8788核心板的P2P兼容,可根据实际需求灵活替换,降低开发和生产成本。
MT8768安卓核心板性能参数
CPU:ARM Cortex-A53八核64位处理器,主频2.0GHz
GPU:IMG GE8320@650MHz
操作系统:Android 11.0
内存:DDR3 2G(3G/4G可选)
内置存储容量:eMMC 8GB (16G/32G/64G可选)
网络:4G 国内全网通
WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
BT:支持蓝牙功能,5.0版本
GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
显示接口:MIPI DSI 4 lane ×1 LCM,支持"1-100"显示屏,可扩展RGB/LVDS/EDP/HDMI接口
显示最大分辨率:FHD+ (2400*1080) 60fps
触摸屏:I2C接口
摄像头:支持4 LANE MIPI摄像头,USB接口摄像头,支持3路摄像头,最高支持21MP@30fps
音频:扬声器*2、麦克风*2、听筒、耳机、I2S*1
USB:支持USB2.0,USB OTG
IO接口:UART*2、I2C*7、SPI*3、PWM*5、EINT *14、ADC*1、Keypads、GPIOs若干
电源:3.5V~ 4.2V电源输入
电源管理:内置电源管理IC,支持充放电
