Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208四路半H桥驱动器数据手册
Analog Devices MAX22208四路半H桥驱动器配有四个可独立控制的65V半H桥驱动器。该器件可用于驱动四个螺线管、一个步进电机、两个有刷直流电机或不同负载的组合。
数据手册:*附件:Analog Devices Maxim Integrated MAX22208四路半H桥驱动器数据手册.pdf
该功率FET具有非常低的阻抗,可实现高驱动效率和低散热。总典型R ON (高侧+低侧)为0.3Ω(典型值)。每个半桥均可通过两个逻辑输入(DIN、EN)单独进行脉宽调制(PWM)控制。
ADI MAX22208集成了非耗散电流检测功能,消除了此功能所需的大尺寸外部功率电阻器。与基于外部检测电阻器的主流应用相比,这一集成可显著节省空间和功耗。
与内部检测的负载电流成正比的电流被输出到外部电流监视器引脚(ISEN)。将外部电阻器连接到这些引脚,即可产生与电机电流成正比的电压。当控制算法需要电流/扭矩信息时,外部电阻器上的电压降就可以输入到控制器ADC中。
每个半H桥的最大输出电流IMAX = 3.8A。该电流受到过流保护(OCP)电路的限制。该电流可以驱动短暂瞬变,旨在有效驱动小容性负载。
MAX22208采用小型5mmx7mm、38引脚TQFN封装和4.4mmx9.7mm、38引脚TSSOP封装。
特性
  • 四个独立半H桥驱动器
    • 最高工作电压:65 V
    • R ON (高侧+低侧):0.3Ω(典型值,TA = +25°C时)
    • 完全独立的半桥控制
  • 每个H桥额定电流(TA = +25°C):
    • IMAX = 3.8A(驱动容性负载的脉冲电流)
    • I RMS = 2A
  • 集成电流检测(ICS),无需大尺寸外部电阻器,且提高了效率
  • 电流检测输出监视器
  • 故障指示器引脚(FAULT)
    • 为每个通道提供过流保护(OCP)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(TSD)=+155°C
  • 5mmx7mm、38引脚TQFN封装和4.4mmx9.7mm、38引脚TSSOP封装
应用
  • 有刷直流电机驱动器
  • 步进电机驱动器
  • 电磁驱动器
  • 锁存阀
规范
  • 电源电压范围:4.5V至65V
  • 休眠模式电流消耗:20uA
  • 低静态电流消耗:5 mA
  • VDD 电流限制:18mA
  • 输入迟滞:110mV
  • 低侧输出导通电阻:270mΩ
  • 高侧输出导通电阻:300mΩ
  • 输出转换速度:300V/μs
简化框图
H桥
功能图
H桥
相关文章
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208EVKIT评估套件数据手册
