无线振动传感器的分类
在机械接收原理方面,无线振动传感器只有相对式和惯性式两种,但是就机电转换而言,由于变换的方法和性质不同,振动传感器的种类很多,应用范围也非常广。用于现代振动测量的传感器,已经不再是传统概念上独立的机械测量设备,它只是整个测量系统中的一个环节,并与随后的电子线路密切相关。
因为传感器内部机电转换的原理不同,其输出功率也有所不同。有些将机械量的变化转换成电动势,电荷的变化,或将机械振动量的变化转换成电阻、电感等参数的变化。
一般情况下,在随后的显示、记录、分析仪中不能直接使用这些电量。所以对于采用不同机电转换原理的传感器,需要附有专属的测量线。测线的作用是将传感器输出的电量转化为随后的显示器,并分析仪器可以接受的一般电压信号。
振动传感器分类
振动传感器
一般而言,振动传感器根据其功能的不同可分为以下几种分法:
根据力学接收原理,将其分为相对式、惯性式;
电动式、压电式、电涡流型、电感型、电容型、电阻型、光电型;
根据机器的测量结果,分为位移传感器、速度传感器、加速度传感器。
相对式与惯性式振动传感器。
相对式主要用来测量振动物体相对其振动参考点的运动(如机床转轴相对于机床基座的振动等)。
惯性式振动传感器主要用来测量与大地或惯性空间的振动(如机床基座的振动,地面的振动,空中飞机的振动,等等)。振动传感器由于内部含有惯性质量块,所以又称惯性测振传感器。惯性型振动传感器必须与被测振动体接触,其相对式传感器可以是接触式或非接触式的。
