LMR51440-Q1 具有低 Iq 的汽车级 36V、4A 同步降压转换器数据手册
LMR514x0-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。
LMR514x0-Q1 具有 200kHz 至 1MHz 的可调开关频率,可通过外部电阻器实现优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有脉冲频率调制(PFM 版本)以实现轻负载下的高效率,以及强制脉宽调制(FPWM 版本)以实现恒定频率,并在整个负载范围内实现较小的输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51440-q1.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR514x0-Q1 采用 WSON-12 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 支持汽车系统要求:
    • 宽输入电压范围:4V 至 36V
    • 4A 或 5A 连续输出电流
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 最小接通时间:75ns(典型值)
    • 低静态电流:25μA
    • 可调频率:200kHz 至 1MHz
    • 频率扩频
    • 保护功能:
      • 精确使能输入
      • 开漏 PGOOD
      • VIN 欠压锁定 (UVLO)
      • 逐周期电流限制
      • 带打嗝模式的短路保护
      • 热关断
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • WSON-12 软件包
参数
补偿电路
方框图
补偿电路
概述
LMR51440-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持宽输入电压范围(4V至36V),提供高达4A的输出电流。该转换器结合了高效率、低静态电流和低电磁干扰(EMI)特性,适用于需要严格可靠性和紧凑设计的各种汽车应用。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4V至36V
  • 输出电压‌:可调
  • 最大输出电流‌:4A
  • 开关频率‌:可调(200kHz至1MHz)
  • 效率‌:高达94%(在特定条件下)
  • 静态电流‌:25μA(非切换状态)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
功能特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 低EMI设计‌:采用WSON-12封装,减少开关噪声。
  • PFM和FPWM模式‌:PFM模式在轻载时提高效率,FPWM模式提供低输出电压纹波和固定频率操作。
  • 内部补偿‌:简化外部电路设计。
  • 多重保护‌:包括过流保护、短路保护(带打嗝模式)、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
  • 软启动‌:防止启动时的过冲电流。
控制与调节
  • EN引脚‌:使能控制输入,高电平开启,低电平关闭。
  • FB引脚‌:反馈输入,用于设置输出电压。
  • RT引脚‌:频率设置引脚,通过连接外部电阻调整开关频率。
  • PG引脚‌:电源良好输出,指示输出电压状态。
应用领域
  • 汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)和车身电子
  • 汽车信息娱乐系统(如头单元、媒体中心、USB充电、显示屏)
封装与订购信息
  • 封装类型‌:WSON-12,3.00mm × 3.00mm
  • 订购信息‌:提供PFM和FPWM两种版本,具体型号如LMR51440SQDRRRQ1(PFM)、LMR51440FSQDRRRQ1(FPWM)等。
设计工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:用于创建自定义设计,优化关键参数如效率、尺寸和成本。
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、技术简报等,提供详细的设计指南和应用信息。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答疑问。
布局与热设计指南
  • 布局指南‌:推荐输入和输出电容器的对称布局,以最小化开关噪声和EMI。
  • 热设计‌:确保足够的散热路径,避免过热。
LMR51440-Q1以其高性能、高效率、低静态电流和紧凑的封装设计,成为汽车电子应用中同步降压转换器的理想选择。
