Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380数字输入D类放大器数据手册
Analog Devices MAX98380数字输入D类放大器是一款集成式电容升压转换器。该款小型单声道D类音频放大器采用基于三倍电荷泵的升压转换器,在1% THD+N下,可为8Ω 负载高效提供高达4.85W的功率。该电容升压转换器采用更小巧的电容器替换电感升压转换器所需的大尺寸、高成本电感器,从而缩小了整个PCB解决方案的尺寸。
数据手册:*附件:Analog Devices Maxim Integrated MAX98380数字输入D类放大器数据手册.pdf
当电源电压因电池续航时间下降而变化时,片内限流器(DHT)会自动优化D类放大器的可用裕量,以保持稳定的失真性能和声音水平。热折返保护可在达到MAX98380的热限值时确保稳健运行。启用该功能后,当温度超过用户指定的阈值时,器件便会自动降低输出功率,即使在高环境温度下,也能连续流畅地播放音乐。除可靠的过流保护外,还提供传统的热保护。
MAX98380设有用于音频数据的PCM接口和用于控制数据通信的标准^I2C^接口。PCM接口支持采用 ^I2S^ 、左对齐和TDM格式的音频播放。独特的时钟结构使其无需外部主时钟便可进行PCM通信。除减小尺寸和减少引脚数量外,此结构还可降低EMI、减少潜在的板耦合问题。有源辐射限制和边沿速率限制电路显著降低了EMI。无滤波扩频调制方案无需传统D类器件中常见的输出滤波,并减少了解决方案的元件数量。
ADI MAX98380放大器采用0.35mm间距24焊球晶圆级封装(WLP),额定温度范围为-40°C至+85°C。
特性
  • 集成电容升压转换器,无需使用大尺寸电感器
  • VBAT = 3.7V时,为6Ω提供3.6W输出功率
  • 总静态功耗:10mW
  • 开启时间:3ms
  • 效率达80%(以1.0W功率驱动RL = 8Ω,VBAT = 3.7V)
  • 扬声器模式输出噪声:19.8µVRMS
  • 接收器模式输出噪声:16.5µVRMS
  • 1 kHz时低0.005% THD+N
  • 无需MCLK
  • 采样率为8 kHz-192 kHz
  • 先进的边沿速率控制支持无滤波输出
  • 在^I2S^和左对齐模式下,支持左、右或(左/2+右/2)输出
  • D类输出
  • 低射频敏感度可有效抑制GSM无线电的TDMA噪声
  • D类开关频率调整至10%可实现更好的EMI规划
  • 外延喀嗒声抑制电路
  • 动态裕量跟踪(DHT)
  • 采用节省空间的1.468mmx2.138mm、24焊球WLP封装(0.35mm间距),具有强大的短路和热保护功能
应用
  • 智能手机
  • 智能扬声器
  • 物联网设备
  • 平板电脑
简化框图
数字输入
相关文章
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380EVSYS评估系统数据手册
