LMR51610-Q1 汽车级 4.5V 至 65V 1A 同步降压转换器,静态电流为 25μA,采用 SOT-23 封装数据手册
LMR516xx-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 65V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR516xx-Q1 在 400kHz 开关频率下运行,以支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。LMR516xx-Q1 具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51610-q1.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 65V 输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 0.6A / 1A 连续输出电流
    • 80ns 最小导通时间
    • 固定 400kHz 开关频率
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 96% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
软启动
方框图
软启动
概述
LMR51610-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持宽输入电压范围(4V至65V),提供高达1A的输出电流。该转换器结合了高效率、小尺寸和低电磁干扰(EMI)特性,适用于需要严格可靠性和紧凑设计的各种汽车和工业应用。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4V至65V(带70V瞬态保护)
  • 输出电压‌:可调
  • 最大输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:固定400kHz
  • 效率‌:高达96%(在特定条件下)
  • 静态电流‌:低
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C(结温范围-40°C至150°C)
功能特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 小尺寸封装‌:采用SOT-23-6封装,节省空间。
  • PFM和FPWM模式‌:PFM模式在轻载时提高效率,FPWM模式提供低输出电压纹波和固定频率操作。
  • 内部补偿‌:简化外部电路设计。
  • 多重保护‌:包括过流保护、短路保护(带打嗝模式)、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
  • 软启动‌:防止启动时的过冲电流。
  • 单调启动‌:支持预偏置输出,避免启动时的电压过冲或下冲。
控制与调节
  • EN引脚‌:使能控制输入,高电平开启,低电平关闭。
  • FB引脚‌:反馈输入,用于设置输出电压。
  • VIN引脚‌:供电输入引脚。
  • SW引脚‌:开关输出引脚,连接功率电感。
应用领域
  • 汽车车身电子和照明
  • 汽车信息娱乐和仪表集群
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23-6
  • 订购信息‌:提供PFM和FPWM两种版本,具体型号如LMR51610XQDBVRQ1(PFM)、LMR51610XFQDBVRQ1(FPWM)等。
设计工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:用于创建自定义设计,优化关键参数如效率、尺寸和成本。
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、技术简报等,提供详细的设计指南和应用信息。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答疑问。
布局与热设计指南
  • 布局指南‌:推荐输入和输出电容器的对称布局,以最小化开关噪声和EMI。
  • 热设计‌:确保足够的散热路径,避免过热。GND、VIN和SW引脚提供主要的散热路径,建议使用大面积的地平面和热过孔。
LMR51610-Q1以其高性能、高效率、小尺寸和多重保护功能,成为汽车电子和工业应用中同步降压转换器的理想选择。
