高性能模拟量采集模块DAM-3058R工控领域好帮手
DAM-3058R 是一款工控领域专用的高性能模拟量采集模块,其核心技术与功能特性可归纳如下:
一、核心参数
通道配置‌:支持 ‌8 路差分输入‌,模拟量输入隔离‌模式。
AD 转换‌:采用 ‌16 位分辨率‌,采样频率为 ‌10Hz‌,基础精度达 ‌1‰。
隔离保护‌:输入通道与系统间隔离电压1500VDC‌。
二、输入特性
信号类型‌:覆盖电压(±5V/±10V)、电流(0-20mA、4-20mA)等多组量程,需在购买时指定单一量程。
阻抗与漂移‌:输入阻抗 ‌20MΩ‌,零点漂移 ‌20μV/℃‌,满量程漂移 ‌25ppm/℃‌。
三、硬件配置
通讯接口‌:集成 ‌RS485‌ 接口,支持 ‌标准 Modbus RTU 协议‌,波特率1200~115200bps。
电源要求‌:工作电压 ‌+10~30VDC‌,功耗 ‌1.5W@24V‌,内置看门狗电路。
四、应用适配
人机交互‌:提供直观的配置界面与复位功能(通过 ‌INIT 端子*‌操作)。
兼容性‌:适用于工业自动化、环境监测等场景,支持多模块级联扩展。
采集模块DAM-3058R
模拟量输入
输入通道 8 路差分模拟量输入
输入类型 电压输入,电流输入
采集量程 出厂客户需要确定 5V 量程、10V 量程或者电流量程,所有通道量程一致,不可独立选择量程。
5V 量程:±5V,0~5V,1~5V,出厂量程为 0-5V
10V 量称:0~10V,±10V,出厂量程为 0-10V
电流量程:±20mA,0~20mA,4~20mA,出厂量程为 4~20mA
采样速率注 1 总通道 10sps
每通道=10sps / 使能通道数注 2
分辨率 16 位
采集精度 1‰
输入阻抗 电压量程:10MΩ 电流量程:125Ω
隔离电压 1500VDC
其他
通讯接口 RS485
波特率 1200~115200bps
数据通讯速率注 3 最大 180 次/秒(单模块,115200bps 下)
最大 24 次/秒(单模块,9600bps 下)最大 3 次/秒(单模块,1200bps 下)
看门狗 软件看门狗
供电电压 +10V~30VDC
电源保护 电源反向保护
功耗 额定值 1.5W @ 24VDC
操作温度 -10℃~+70℃
存储温度 -20℃~+85℃
端子定义表
端子 名称 说明
1 IN5+ 模拟量输入 5 通道正端
2 IN5- 模拟量输入 5 通道负端
3 IN6+ 模拟量输入 6 通道正端
4 IN6- 模拟量输入 6 通道负端
5 IN7+ 模拟量输入 7 通道正端
6 IN7- 模拟量输入 7 通道负端
7 DATA+ RS-485 接口信号正
8 DATA- RS-485 接口信号负
9 VS+ 直流正电源输入
10 GND 直流电源输入地
11 IN0+ 模拟量输入 0 通道正端
12 IN0- 模拟量输入 0 通道负端
13 IN1+ 模拟量输入 1 通道正端
14 IN1- 模拟量输入 1 通道负端
15 IN2+ 模拟量输入 2 通道正端
16 IN2- 模拟量输入 2 通道负端
17 IN3+ 模拟量输入 3 通道正端
18 IN3- 模拟量输入 3 通道负端
19 IN4+ 模拟量输入 4 通道正端
20 IN4- 模拟量输入 4 通道负端
注意:各通道模拟量输入正端和负端分别是独立的,模拟量输入和电源输入、485通讯是隔离的
模块内部结构框图
采集模块
内部跳线及复位按键说明
模块内部的跳线 JP1~JP8分别用来选择0-7通道为电压或者电流输入,JP1~JP8短接,为电流输入(端接电阻是125R), JP1~JP8断开,为电压输入。
采集模块
电源及通讯线连接
电源输入及RS485通讯接口如下图所示,输入电源的最大电压为30V,超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏。
采集模块
 指示灯说明
模块有1个运行指示灯。
运行指示灯:正常上电并且无数据发送时,指示灯常亮;有数据发送时,指示灯闪烁; S1复位按键短接上电时,指示灯快速闪烁3次。
模拟量输入连接
模块共有8路差分模拟量输入(0~7通道),各通道模拟量输,入正端和负端分别是独立的,输入类型有电压、电流2种,具体类型需要连接高级软件后进行设置。单个通道的最大输入电压为15V, 超过此电压可能会造成模块电路的永久性损坏。
采集模块
DAM-3058R 接线注意事项
1. ‌隔离与安全防护‌
输入通道与系统间 ‌隔离电压为 1500VDC‌,接线时需确保不同通道间无短路风险,避免高压串扰导致的模块损坏。
供电电源需符合 ‌+10~30VDC‌ 范围,并确保电源极性正确,反接可能烧毁模块。
2. ‌信号类型匹配‌
输入信号需与模块 ‌预设量程一致‌(如 ±5V/±10V、0-20mA 等),量程需在购买时指定,不可随意切换。
差分输入模式下, ‌8 差分全隔离‌ 的通道配置接线,避免混用导致信号失真。
3. ‌RS485 通讯线连接‌
使用 ‌双绞屏蔽线‌ 连接 RS485 接口,确保 A/B 端子极性正确,推荐终端匹配 120Ω 电阻以减少信号反射。
多模块级联时,需设置 ‌唯一地址‌(默认地址为 1),地址冲突会导致通讯失败。
4. ‌电源与接地‌
模块 ‌功耗为 1.5W@24V‌,电源线需满足电流承载要求,过长线路可能导致压降影响稳定性。
接地端子(若有)需单独连接至系统地,避免共模干扰影响精度。
5. ‌环境干扰抑制‌
模拟信号线需 ‌远离强电线路‌,必要时使用屏蔽层并单端接地,抑制高频噪声。
高温环境下需注意 ‌温漂参数‌(零点漂移 20μV/℃,满量程漂移 25ppm/℃),高温可能降低长期稳定性。
6. ‌其他操作提示‌
初次接线后如需复位,可通过 ‌INIT 端子*‌ 短接恢复出厂设置。
调试时建议使用官方软件修改地址和波特率,修改后需重启模块生效。
注意‌:详情参考阿尔泰科技DAM-3000 系列用户手册
