TPS544C27 4V 至 18V 输入、35A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器数据手册
TPS544C27 器件是高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以最大限度地减少外部元件数量。这些特性使该器件非常适合空间受限的应用。
TPS544C27 器件旨在与 Intel CPU 配合使用,非常适合需要 VR13、VR14 或 VR14.Cloud 标准的 Intel 服务器和 SoC 平台中的单相、中低电流 SVID 轨。
*附件:tps544c27.pdf
该器件提供过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544C27 设备提供一整套遥测功能,包括输出电压、输出电流和设备温度。
TPS544C27 是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 用于 SVID 电源轨的单芯片电源
  • 符合 Intel VR14 和 VR13 标准
  • VR14.Cloud 符合遥测级别 2 和安全级别 2
  • PMBus 1.5 接口,带 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
  • 输入电压:4V 至 18V
  • 输出电压:0.25V 至 5.5V
  • 支持外部 5V 偏置,提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 输出电流:35A 连续和 40A 峰值
  • 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程高达 40A
  • 输入功率监控 (PIN sense)
  • 可编程 DCM 或 FCCM作
  • 开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 可编程内部环路补偿,包括下垂(直流负载线)
  • 0.5ms 至 16ms 的可编程软启动时间
  • 可编程软停止时间,从 0.5ms 到 4ms
  • 可编程输出电压转换速率:0.625mV/μs 至 25mV/μs
  • 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
  • 安全启动至预偏置输出
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C 结点范围内容差为 ±0.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 结点范围内容差为 ±1%
  • 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP+ ™ 控制拓扑
  • 开漏电源就绪输出 (VRRDY)
参数
存储器
方框图
存储器
概述
TPS55287是一款集成四个MOSFET开关的同步升降压(Buck-Boost)DC-DC转换器,专为将电池电压或适配器电压转换为供电轨而设计。它支持宽输入电压范围(3.0V至36V)和可编程输出电压范围(0.8V至22V),适用于USB Power Delivery(USB PD)等多种应用。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:3.0V至36V
  • 输出电压范围‌:0.8V至22V(可编程,步长为10mV)
  • 输出电流‌:最大4A
  • 开关频率‌:可编程,范围从200kHz至2.2MHz
  • 效率‌:高达96.7%(在特定条件下)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
功能特点
  • I2C接口‌:支持灵活的参数编程,如输出电压、输出电流限制等。
  • 可编程输出电流限制‌:支持过流监测,步长为50mA。
  • 升降压模式‌:根据输入和输出电压自动切换工作模式(Buck、Boost或Buck-Boost)。
  • 高效模式‌:支持PFM和FPWM模式,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。
  • 保护特性‌:包括输出过压保护、短路保护(打嗝模式)、热关断保护等。
  • 小尺寸封装‌:3.0mm x 5.0mm HotRod™ QFN封装。
  • 电磁干扰(EMI)抑制‌:可选的扩频功能,降低EMI。
应用领域
  • 无线充电器
  • USB PD
  • 拓展坞
  • 工业PC
  • 移动电源
  • 显示器
封装与订购信息
  • 封装类型‌:3.0mm x 5.0mm QFN
  • 订购信息‌:提供多种封装选项,具体型号需参考数据手册的订购信息部分。
设计指南
  • 开关频率设置‌:通过外部电阻设置,支持从200kHz至2.2MHz的可编程范围。
  • 输出电压设置‌:可通过I2C接口编程内部参考电压或使用外部电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:基于输入电压、输出电压和最大输出电流等参数进行选择,确保满足稳态和瞬态性能要求。
  • 电容选择‌:输入和输出电容需考虑ESR、纹波电流和电压稳定性等因素。
  • 环路稳定性‌:提供详细的环路补偿设计指南,确保系统稳定性。
布局与热设计
  • 布局建议‌:高频电容应尽可能靠近输入和输出引脚,以减少噪声和EMI。
  • 热设计‌:利用PCB上的热过孔和金属平面提高散热效率,确保器件在允许的工作温度范围内运行。
文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用指南和封装信息。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持创建自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术帮助和社区支持,解决设计过程中遇到的问题。
TPS55287以其高性能、灵活的可编程性、多重保护特性和小尺寸封装,成为USB PD、无线充电和工业应用中的理想选择。
