TPS543A26T 4V 至 18V 输入、16A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS543A26T 是一款高效、18V、16A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,虽然始终在 FCCM 下工作,但可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下工作时提供高效率,使该器件成为需要小设计尺寸的设计的绝佳选择。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线远程感应、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
TPS543A26T采用小型 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
*附件:tps543a26t.pdf
特性
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分远程感应放大器 (RSA)
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持 16A 和 12A作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 2.5mm × 4.5mm、17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准)、无铅(无铅)转换
  • 引脚与 25A - TPS543B25、20A - TPS543B22 和 12A - TPS543A22
参数
电流限制
方框图
电流限制
概述
TPS543A26T是一款高性能、同步降压(Step-Down)DC-DC转换器,集成了6.5mΩ和2mΩ的MOSFET,适用于4V至18V的输入电压范围,能够提供高达16A的输出电流。该转换器采用固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)控制,具有高效率、小尺寸和多种保护功能。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4V至18V
  • 输出电压范围‌:0.5V至7V
  • 输出电流‌:最大16A
  • 开关频率‌:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz(可选)
  • 效率‌:高(具体效率值需参考数据手册中的效率曲线)
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
功能特点
  • 高级电流模式控制‌:提供内部反馈环路补偿,简化设计。
  • 远程差分感测放大器‌:支持高精度输出电压调节。
  • 可编程软启动时间‌:1ms、2ms、4ms、8ms可选,减少启动时的浪涌电流。
  • 多种保护功能‌:包括输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护。
  • 小尺寸封装‌:2.5mm x 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF封装。
  • 同步整流‌:提高转换效率。
应用领域
  • 无线和有线通信基础设施设备
  • 光学和光纤网络
  • 测试和测量设备
  • 医疗和保健设备
封装与订购信息
  • 封装类型‌:2.5mm x 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF
  • 订购信息‌:具体型号和封装选项需参考数据手册的订购信息部分。
设计指南
  • 开关频率选择‌:通过连接SYNC/FSEL引脚到地的电阻值来设置。
  • 输出电感选择‌:基于输出电流、开关频率和期望的纹波电流来选择。
  • 输出电容选择‌:需考虑电容的ESR、纹波电流能力和电压稳定性。
  • 环路补偿‌:采用内部补偿的ACM控制,但在某些情况下可能需要进行外部补偿调整。
  • 软启动和预偏置输出启动‌:支持单调启动,防止预偏置输出条件下的放电电流。
布局与热设计
  • 布局建议‌:高频旁路电容应尽可能靠近VIN和SW引脚,以减少噪声和EMI。
  • 热设计‌:利用PCB上的热过孔和金属平面提高散热效率,确保器件在允许的工作温度范围内运行。
文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用指南和封装信息。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持创建自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术帮助和社区支持,解决设计过程中遇到的问题。
TPS543A26T以其高性能、高效率和多种保护功能,成为通信、网络和医疗等领域中的理想电源管理解决方案。
