苹果手机应用到底部填充胶的关键部位有哪些?
苹果手机中,底部填充胶(Underfill)主要应用于需要高可靠性和抗机械冲击的关键电子元件封装部位。以下是其应用的关键部位及相关技术解析:
苹果手机
手机主板芯片封装
   处理器与核心芯片:如A系列处理器、基带芯片等,通过底部填充胶加固焊点,防止因热膨胀系数差异导致的焊点开裂。苹果A18芯片等高端处理器在制造时,使用底部填充胶填充BGA(球栅阵列)封装底部空隙,增强抗跌落性能。
  手机其他关键芯片:包括蓝牙模块、存储芯片、Wi-Fi芯片、电源管理芯片等。这些芯片在主板上的高密度集成需要底部填充胶来缓解热应力,并提升长期使用的可靠性。
手机摄像模组芯片
   手机摄像头模组中的图像传感器和处理芯片,由于体积小且对精度要求高,常使用底部填充胶固定焊点,避免因震动或温度变化导致的连接失效。例如iPhone的摄像模组通过填充胶提升抗冲击能力。
电池保护板
   电池保护板上的控制芯片(如过充/过放保护芯片)也需底部填充胶加固。汉思化学的定制胶水在此类应用中广泛使用,确保电池管理系统的稳定性。
屏幕与触控组件
   虽然屏幕分层中的胶水层(如外屏的缓冲胶)与底部填充胶功能不同,但部分触控芯片(如3D Touch模块)可能采用类似技术增强连接可靠性。屏幕内部的电容触控层若采用BGA封装,也可能需要底部填充胶。
其他高密度封装元件
   Face ID模块:包含红外摄像头和点阵投影器的精密组件,其芯片封装需抵抗日常跌落和温度变化,底部填充胶在此发挥关键作用。
   无线充电线圈控制芯片:为提升耐用性,此类芯片在封装时也可能应用底部填充胶。
技术特点与要求
苹果采用的底部填充胶需满足以下特性:
低黏度与高流动性:确保胶水能快速渗透至芯片底部微小间隙。
高交联密度与低热膨胀系数:减少温度变化对焊点的影响,如汉思化学开发的刚柔一体化环氧树脂胶,通过结构实现刚性与柔性的平衡。
可返修性:支持加热软化后拆卸,便于维修(如专利中的低温返修胶技术)。
总结
底部填充胶在苹果手机中主要服务于高集成度、高可靠性需求的芯片封装场景,覆盖处理器、摄像模组、电池管理及精密传感器等关键部位。其技术演进(如可返修胶水)也体现了手机对维修友好性与环保法规(如欧盟可拆卸电池法案)的响应。想要了解更多芯片用胶资讯及产品应用解决方案,请进入汉思新材料官网。
