日精注塑机通过IOT中台对接到MES系统
以某塑料制品生产企业为例,该企业拥有多台日精注塑机,以往生产过程中存在设备运行状态监控不及时、生产数据统计分析困难等问题。引入数之能 IOT 中台对接 MES 系统的解决方案后,企业实现了对注塑机的全面数字化管理。
在生产车间,操作人员可以通过车间内的显示屏,实时查看注塑机的运行参数与生产进度,当设备出现异常时,能够及时收到报警信息并进行处理。企业管理人员在办公室内,通过 MES 系统的生产管理界面,即可掌握所有注塑机的运行情况,根据生产数据进行生产计划的调整与优化。例如,通过分析设备生产效率数据,发现某台注塑机在特定时间段内生产效率较低,经过排查是设备参数设置问题,及时进行调整后,该设备生产效率得到显著提升。同时,通过对产品质量数据与设备运行数据的关联分析,企业找到了影响产品质量的关键因素,通过优化工艺参数,产品合格率得到了有效提高。
方案概述
数之能 IOT 中台作为核心枢纽,具备强大的设备连接与数据处理能力。其旨在打破信息孤岛,实现日精注塑机生产数据的实时采集、传输与分析,并无缝对接至 MES 系统,为企业生产管理提供有力支撑。该方案的实施,将助力企业实现生产过程的可视化、智能化,提升生产效率与产品质量,降低运营成本。
数字化
实现功能
数据采集与传输:数之能 IOT 中台支持多种通信协议,可与日精注塑机控制器直接连接,实时采集设备运行状态、工艺参数(如温度、压力、速度等)、生产数量、周期时间等关键数据。通过高效的数据传输机制,将采集到的数据快速、稳定地传输至 IOT 中台进行后续处理。
数据清洗与标准化:原始采集的数据往往存在噪声与格式不一致的问题。IOT 中台运用先进的数据清洗算法,去除异常数据,对数据进行标准化处理,确保数据的准确性与一致性。经过清洗和标准化的数据,为后续的分析与应用提供了可靠基础。
设备远程监控:借助 IOT 中台的远程监控功能,企业管理人员可通过电脑、手机等终端设备,实时查看日精注塑机的运行状态。在监控界面上,设备的各项参数以直观的图表形式展示,方便管理人员随时掌握设备运行情况,及时发现潜在问题。
报警与预警管理:根据注塑生产工艺要求,在 IOT 中台设置自定义报警规则。当注塑机运行参数超出正常范围,如温度过高、压力异常等,系统将立即通过微信、短信、邮件等多种方式发出警报,通知相关人员及时处理,避免设备故障与产品质量问题的发生。同时,通过对历史数据的分析,IOT 中台还能实现设备故障的预测性预警,提前安排设备维护,降低设备停机时间。
数据分析与报表生成:IOT 中台内置丰富的数据分析工具,对采集到的日精注塑机生产数据进行深度挖掘。通过数据分析,企业可以了解设备的生产效率、产品合格率、能源消耗等关键指标,并生成各类报表,如生产日报表、周报表、月报表等。这些报表为企业管理层提供了决策依据,有助于企业优化生产计划、改进生产工艺。
与 MES 系统集成:数之能 IOT 中台将经过处理和分析的数据,按照 MES 系统的数据接口规范,准确、及时地对接至 MES 系统。在 MES 系统中,企业可以实现生产任务的下达、生产进度的跟踪、物料管理、质量管理等功能,通过与注塑机数据的融合,实现生产全过程的精细化管理。
