引进白光干涉仪管控微流控芯片形貌,性能大幅提升
表面粗糙度
微流控芯片,又称芯片实验室(Lab-on-chip),是一种以在微米尺度空间对流体进行操控为主要特征的科学技术。它是指把化学和生物等领域中涉及的样品制备、反应、分离、检测、细胞培养、分选、裂解等基本操作单元集成或基本集成到一块几平方厘米甚至更小的芯片上,由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个系统,用以实现常规化学、生物、材料、光学等不同实验室的各种功能的一种技术。
目前,微流控芯片主要应用于分析诊断、筛选合成、器官芯片这三大领域。如在分析诊断领域,微流控芯片作为一种耗样量低、分析速度快、灵敏度高的分析平台,在即时诊断(POCT)领域有着巨大的应用潜力。
表面粗糙度
提升微流控芯片性能
急需精细管控表面形貌
上海某知名微流控芯片品牌,为了提升微流控产品性能与质量,精确把控微流控芯片的反应效率、试剂混合程度、以及液体流速等,需要管控微流控芯片表面粗糙度,微流道高度和宽度,以便满足不同客户的需求。
为此,工程师急迫需要更高精度,更加便捷的检测工具去解决这个挑战。该品牌相关负责工程师表示,“之前我们微流道的高度检测都是采用切片方式,用光学显微镜进行观察,测量出来结果并不准确,这对产品性能把控非常不利!”
白光干涉仪测量表面形貌
多项指标影响芯片性能
经过多方对比后,该品牌选择了优可测白光干涉仪作为检测设备,去进行相关参数的管控。相比对比的其他品牌白光干涉仪,优可测白光干涉仪拥有更高的测量精度,更好的软件与硬件支持,测试速度为同类型产品2倍以上。优可测还拥有专业技术团队,能为后续无人化实验室提供有效的技术支持。
设备完成部署并经过一段时间的测试后,优可测工程师了解到,精准量化管控的微流控芯片表面粗糙度、高度、宽度将影响反应试剂的流速、反应速率、反应是否充分等。
微流道表面粗糙度:它对液体样品和反应试剂的流速以及反应效率有着重要影响,通过测量表面粗糙度,可以以此改善反应速率,提高产品性能。
表面粗糙度白光干涉仪AM系列拍摄
微流道高度宽度:对微通道中流体的流动速度、温度、压力等都有很大的影响,微流道工程师可通过对微流道高度和宽度的设计,从而实现对流体的控制。
部分微流控芯片的高度、宽度还有特殊要求,如微滴芯片高度宽度决定了生成微球的大小,;器官芯片的高度宽度决定了既定的细胞或组织能否通过该微流道结构。
表面粗糙度白光干涉仪AM系列拍摄
盒厚(空气层厚度): 微流控芯片中的空气层厚度会对微通道中反应液的压力、温度、流速及反应速率产生极大影响;高精管控微流控芯片的空气层厚度,有利于精确把控产品性能,减少客诉。
表面粗糙度
