Analog Devices Inc. LTM4659用DC3248A评估板数据手册
Analog Devices DC3248A评估板电路采用LTM4659高效10A降压电源μModule®稳压器。输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压范围为0.5V至VIN 。对于特定VIN 、VOUT 、频率和散热条件,可能需要降额。DC3248A评估板设有SSTT引脚,可让用户对输出跟踪和软启动周期进行编程,同时监控裸片温度。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4659用DC3248A评估板数据手册.pdf
MODE/SYNC引脚可将开关频率同步至外部时钟,既能作为时钟输出,也可用于设置PWM模式,支持与1MHz至2.6MHz之间的外部时钟同步。脉冲宽度调制(PWM)工作模式包括强制连续模式(FCM,用于低噪声)或脉冲跳跃模式(PSM,用于在轻负载下实现高效率)。LTM4659在同步期间默认为FCM,而当FREQ和MODE/SYNC引脚连接到VIN 时,则在PSM模式下运行。
LTM4659采用外部补偿。用户可以调整补偿电路,以确保环路稳定,实现所需的瞬态性能。对于需要超过10A电流的输出负载,可以并联多个LTM4659s以异相运行,以提供更高的输出电流,而不会增加输入和输出电压纹波。在操作或修改Analog Devices DC3248A评估板之前,须先阅读LTM4659数据手册和本评估板手册。
特性
  • 微型表面贴装4mm×4mm×1.43mm LGA封装
  • Silent Switcher® 2架构
  • 超低电磁干扰(EMI)噪声
必要设备
  • 一个0 V至30 V DC、20 A电源
  • 具有20A灌电流能力的电子负载
  • 四个数字万用表 (DMM)
板布局
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. LTM4659 10A降压直流-直流μModule®稳压器数据手册
