Analog Devices Inc. AD7192内置PGA的24位Σ-Δ ADC数据手册
Analog Devices AD7192内置PGA的24位Σ-Δ ADC是一款适合高精度测量应用的低噪声完整模拟前端。AD7192集成一个低噪声、24位Σ-Δ模数转换器 (ADC)。该ADC设有片上低噪声增益级,可直接输入小信号。AD7192 Σ-Δ型模数转换器的工作电源电压为3V至5.25V,电流消耗为4.35mA。
特性
  • 均方根 (RMS) 噪声:11nV(4.7Hz,增益 = 128)
  • 15.5位无噪声分辨率(2.4kHz,增益 = 128)
  • 无噪声分辨率高达22位(增益 = 1)
  • 失调漂移:5 nV/°C
  • 增益漂移:1 ppm/°C
  • 稳定的时间漂移特性
  • 2 个差分/4 个伪差分输入通道
  • 自动通道序列器
  • 可编程增益(1 至 128)
  • 输出数据速率: 4.7Hz 至 4.8kHz
  • 内部或外部时钟
  • 50Hz/60Hz同时抑制
  • 4路通用数字输出
  • 电源
    • AVDD:3V至5.25V
    • DVDD:2.7V至5.25V
  • 电流:4.35mA
  • 温度范围:–40°C至+105°C
应用
  • 电子秤
  • 应变计传感器
  • 压力测量
框图
pga
相关文章
Analog Devices Inc. 适用于EVAL-AD7192ASDZ 的 AD7192评估套件特性/应用/布局
