TPS546C25 4V 至 18V 输入、35A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器数据手册
TPS546C25 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。Pinstrap 选项允许配置为初级或次级、堆栈位置和堆栈编号、DCM(仅单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
*附件:tps546c25.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为配置以及关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)的遥测提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。两个、三个和四个 TPS546C25 器件可以互连,在单个输出上提供高达 140A 的电流。
该器件可选择通过 VDRV 和 VCC 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱,以提高效率、降低功耗,并支持以较低的输入电压启动。
TPS546C25 是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 4V 至 18V 输入电压,无外部偏置
  • 2.7V 至 18V 输入电压,带外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 35A 单相或 2 ×、3 × 或 4 × 堆叠配置
  • Rdson_HS = 3.3mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过 pinstrap 进行 4 个离散设置,通过 PMBus 进行其他设置)
  • PMBus 可编程性
    • 修订版 1.5 符合 PASSKEY 安全功能
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 在堆叠配置中包括单命令写入功能
    • 扩展的写保护功能
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(离散设置),启动电压由引脚搭接选择
    • 外部电阻分压器(连续设置),启动电压由 VBOOT 字段选择
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • +/- 0.5% DAC 精度(0°C 至 85°C 结点)
    • +/- 1% VOUT 容差,范围为 –40°C 至 125°C 结点
  • 仅单相可选 FCCM/DCM
  • 无需通过引脚搭接进行 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动至预偏置输出
  • 0.5ms 至 16ms 的可编程软启动时间
  • 可编程软停止时间,从 0.5ms 到 4ms
  • D-CAP4 控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 可选逐周期谷值电流限制
  • 漏极开路电源良好输出
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
概述
TPS546C25是一款高度集成的同步降压转换器,支持4V至18V的输入电压范围,最大输出电流可达35A。该转换器支持单相或2×、3×、4×堆叠配置,提供灵活的输出电压选项和快速瞬态响应。TPS546C25采用D-CAP4控制拓扑,并集成PMBus接口,实现可编程性和遥测功能。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4V至18V(无外部偏置),2.7V至18V(有外部偏置)
  • 输出电压范围‌:0.4V至5.5V
  • 最大输出电流‌:35A(单相),最高可达140A(4×堆叠)
  • 开关频率‌:400kHz至2MHz(四档可调)
  • 效率‌:高达95%
功能特点
  • D-CAP4控制拓扑‌:实现快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • PMBus可编程性‌:支持输出电压、电流、温度遥测,可编程过流、过压、欠压、过温保护
  • 堆叠式配置‌:支持2×、3×、4×设备互联,提供灵活的电流输出能力
  • 软启动/软停止功能‌:可编程软启动和软停止时间,保护系统和负载
  • 动态电压调整率‌:可编程电压调整率,满足快速负载变化需求
  • 扩展的写保护功能‌:防止未经授权的编程更改
  • 非易失性存储器‌:存储配置设置,确保重启后设置不变
应用领域
  • 服务器和云计算POL
  • 硬件加速器
  • 网络接口卡
封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-FCRLF,33引脚
  • 封装尺寸‌:5mm × 4mm
功能描述
D-CAP4控制
  • 结合内部纹波生成网络,无需外部电流感测或电压补偿网络
  • 提供快速负载瞬态响应,同时保持易用性
PMBus接口
  • 提供标准化的数字接口,用于配置和遥测关键参数
  • 支持PASSKEY安全功能,保护设备免受未授权访问
保护功能
  • 过流保护‌:循环逐周期谷值电流限制,防止电流过载
  • 过压/欠压保护‌:监测输出电压,防止电压超出安全范围
  • 过温保护‌:监测内部结温,防止过热损坏
堆叠式操作
  • 支持多达4个TPS546C25设备互联,提供高达140A的输出电流
  • 设备间自动均流,确保电流分配均衡
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等元件的选择指南
布局建议
  • 推荐使用多层PCB,以减少寄生电感和EMI
  • 输入/输出电容应尽可能靠近转换器引脚,以减小电压波动和噪声
  • 高速信号线应远离噪声源,如电感器和SW节点
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线及布局指南
  • 支持通过PMBus接口进行配置和遥测
  • TI E2E支持论坛提供快速、经验证的设计帮助
TPS546C25以其高性能、高集成度和灵活的堆叠式配置,成为服务器、云计算和硬件加速器等领域电源管理的理想选择。
