【解决方案】医院IT绝缘监测故障定位的多样化产品选型方案
点击蓝字 关注我们
一、我国医疗IT系统应用标准
Acrel.
GB 16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求:医疗场所》规定:
 1、在2类医疗场所内,医疗IT系统应该用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路。
2、用途相同相毗邻的几个房间内,至少需设置回路独立的医疗IT系统。医疗IT系统应配置一个符合IEC 61557-8的绝缘监测器。
3、对于每个医疗IT系统,配备声光报警系统应装设在适应的地方以便医务人员可以经常监视(声光信号)。
4、要求监测医疗IT变压器的过负荷和过热。
故障定位
二、GB16895.24-2005标准对医疗场所分类
Acrel.
0类场所
应用:此类场所没有直接与病患人体发生直接接触的电气装备
供电方式:供电断电不会直接造成或者影响患者生命安全
例如:推拿按摩治疗室、办公室
1类场所
应用:此类场所的电气设施主要应用于患者的体表接触
供电方式:供电中断对诊疗过程的患者不造成直接安全威胁
例如:普通病房 理疗室、输液室
2类场所
应用:此类场所的电气设施主要用于患者侵入式治疗手段和维生系统设备
供电方式:供电意外中断会直接造成患者生命安全
例如:手术室 、深切治疗各类重症监护室
故障定位
(医院配电系统一次图)
三、医用隔离电源系统解决方案
Acrel.
故障定位
手术室隔离电源解决方案
1
故障定位
重症监护室(ICU/CCU)隔离电源解决方案
2
故障定位
相关硬件
3
①AITR系列医用隔离变压器
故障定位
性能指标:
双重绝缘,静音设计,满足4200V/分钟的介电强度测试.
H级绝缘材料,允许更高温升,材料使用寿命更长;
线包内置PT100温度传感器,可直接测量温度;
冲击电流(IE):<12In (实际接近于8倍输入电流峰值);
 ■泄露电流:<0.2mA; ■短路电压:<3%; ■空载输出电流: <3%
 ■效率:>96%; ■噪声:<40dB(本德尔为35dB)
 ■容量:3.15kVA、5kVA、6.3kVA、8kVA、10kVA。(无4KVA)
故障定位
(CE认证)
②AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪
故障定位
③AID系列报警与显示仪
故障定位
④外接报警与显示仪与绝缘监测仪对应关系
故障定位故障定位
⑤绝缘故障定位产品
故障定位
⑥AIM-R100剩余电流监测仪
 性能:
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中,可监测12路干线或各末端支路的漏电流,并具有报警功能;
漏电监测范围为1mA~5A;报警值范围:6mA~1A;
1路RS485通讯,可用于数据远程监控;
1路继电器报警输出。
故障定位
四、方案及产品选型
Acrel.
故障定位
五、AcrelEMS-MED医疗行业能耗监测系统功能
Acrel.
故障定位
(系统拓扑图)
1
系统概况
故障定位
显示医院整体用能情况,包含水,电,气,冷热量,显示供配电系统电气参数和变配电环境,以及能耗对比数据。
故障定位
2
电力监控
故障定位
实时显示医院35kV到0.4kV供配电系统结构及电气参数。监测断路器,手车、负荷开关等状态。
故障定位
3
环境监控
故障定位
对变配电房温湿度,水浸、烟感、门磁、空调等环境量进行监视和控制,保证变配电房的环境满足设备运行条件。
故障定位
4
能耗监控
故障定位
采集医院建筑的电、水、气、冷量、热量,显示医院的能源流向和损耗,对能耗进行同环比分析,标煤计算,提供数据支撑。
故障定位
5
绝缘监测
故障定位
显示系统监控的隔离电源系统的分布、数量,故障按月、按日统计情况,区域故障排行及未处理事件等信息。
故障定位
6
实时监测
故障定位
实时显示各套隔离电源系统绝缘监测仪的监测数据及运行状态、故障告警等信号。
故障定位
7
运行报表
故障定位
可以自定义起始时间进行数据查询,显示各个隔离电源系统的运行参数数据,支持数据导出。
故障定位
8
运行曲线
故障定位
可以自定义起始时间进行曲线查询,查看指定隔离电源系统的绝缘监测数据曲线,以及变压器温度、电流的运行状况。
故障定位
五、产品选型指导
Acrel.
1)在众多项目图纸中,找配电系统图。
2)在各配电系统图中,找两个圈的变压器并配有绝缘监测仪等相关装置的系统图。
3)如果变压器后各支路都画有互感器,则可选用6件套或七件套。没有的话用4件套或5件套,并进行选型。
4)确定好隔离变压器的容量,并选型。
