Analog Devices Inc. ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案数据手册
Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案是一款24位精密数据采集 (DAQ) μModule® 系统,将信号调理、转换和处理模块集成到单一系统级封装 (SiP) 配置中。ADAQ7767-1支持快速开发高度紧凑、高性能的精密DAQ系统。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案数据手册.pdf
ADAQ7767-1集成了以下特性:
• 四阶、低噪声、线性相位抗混叠滤波器 (AAF)
• 低噪声、低失真、高带宽、增益可选ADC驱动器,以及可选的线性升压缓冲器
• 带可编程数字滤波器的高性能中等带宽24位Σ-Δ ADC
• 低噪声、低压差 (LDO) 线性稳压器
• 基准缓冲器
• 信号链所需的关键无源元件
ADAQ7767-1的工作温度范围为-40°C至+105°C,设计采用12mm x 6mm、84焊球CSP_BGA封装,焊球间距为0.8mm,因此非常适合多通道应用。在占位面积上,ADAQ7767-1比采用分立元件的同一解决方案小八倍。
特性
  • 高度集成的数据采集解决方案
  • 3个引脚可选增益选项:1 (IN1)、0.364 (IN2)或0.143 (IN3)
  • 最大输入范围:±28.672V差分 (IN3)
  • 宽输入共模范围:-16V至+12V (IN3)
  • 四阶AAF,具有最大平坦度和线性相位
    • 抗混叠保护,具有105dB典型抑制 (IN1)
  • 出色的器件间相位匹配和漂移
  • 结合精密AC和DC性能
    • 总系统动态范围高达124.5dB
    • 输入范围±28.672V (IN3) 时的THD典型值为-118dB
    • 输入范围±28.672V (IN3) 时的DC CMRR典型值为78.0dB
    • ±3.8 ppm FSR典型INL
    • 最大增益误差漂移:3.1ppm/°C
    • 最大器件间相角错配:±0.096(20kHz时)
  • 可编程输出数据速率、滤波器类型和延迟
    • 线性相位数字滤波器选项:
      • 宽带低纹波FIR滤波器(256kSPS,110kHz最大输入带宽)
      • Sinc5滤波器(1024kSPS,208.9kHz最大输入带宽,4μs最大组延迟)
      • Sinc3滤波器(50Hz/60Hz抑制)
  • 集成LDO
  • 内置电源去耦电容器
  • 通过引脚搭接或SPI进行配置
  • 数字接口,优化用于隔离应用
  • 全套诊断检查机制
  • 工作温度范围: -40 °C - +105 °C
  • 12mm x 6mm x 1.6mm、84焊球CSP_BGA封装,焊球间距0.8mm
    • 占位面积比分立式解决方案小8倍
应用
  • 通用输入测量平台
  • 电气测试和测量
  • 声音和振动,声学和材料科学,研发
  • 环路验证中的控制和硬件
  • 状态监测,用于预测性维护
  • 音频测试
框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADAQ7767-1评估套件数据手册
