Analog Devices Inc. EVAL-KW4503Z KWIK演示板数据手册
Analog Devices EVAL-KW4503Z KWIK演示板是一款具有集成知识(KWIK)的演示板,旨在让用户熟悉如何预测、测量和模拟运算放大器(运放)的稳定性和相位裕度。该器件能够分析ADA4510-2在配置为跨阻抗放大器(TIA)和单位增益跟随器以驱动容性负载时的稳定性。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-KW4503Z KWIK演示板数据手册.pdf
EVAL-KW4503Z采用ADA4510-2双通道、40V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,可用于信号链的任意点,包括检测、调理和输出驱动。ADA4510-2采用Analog Devices, Inc.的专有DigiTrim™技术,实现了同类最佳的低失调漂移(典型值为±70nV/°C,最大值为±500nV/°C)和低失调电压(典型值为±5μV,最大值为±20μV),简化了精密设计中的温度校准。ADA4510-2的额定温度范围为−40°C至+85°C和−40°C至+125°C,采用8引脚SOIC_N封装。
EVAL-KW4503Z通过ADA4510-2的一个通道进行TIA稳定性KWIK演示,提供了一个实操平台。该平台提供三种补偿选项供用户选择:略微稳定的设计、具有45°相位裕度的设计,以及采用ADA4510精密CMOS放大器大于70°相位裕度的设计。
Analog Devices EVAL-KW4503Z通过ADA4510-2的另一个通道进行容性负载稳定性KWIK演示,提供了一个实操平台,展示如何使驱动1nF容性负载的精密10MHz运算放大器保持稳定。TIA和容性负载演示集成到单个易于使用的电路板中,可直接插入ADALM2000。该演示板的典型应用是高级教育。
特性
  • 该板可对ADA4510-2进行稳定性分析,适用于跨阻放大器(TIA)配置和驱动容性负载的单位增益跟随器。
  • 可轻松连接到ADALM2000
板布局
集成知识
