TPS62916E ACTIVE 17V VIN、6A 低噪声、低纹波降压转换器数据手册
TPS62916E 器件是一款高效、低噪声、低纹波电流模式同步降压转换器。该器件专为通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62916e.pdf
该器件以 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS(100Hz 至 100kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
  • 高 PSRR > 65dB (高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1.0MHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • –55°C 至 150°C 结温范围
    1. mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm
参数
ldo
方框图
ldo
概述
TPS62916E是一款高效率、低噪声和低纹波的同步降压转换器,专为噪声敏感应用设计,如高速ADC、时钟和抖动清洁器、序列化和反序列化以及雷达应用。该转换器提供3V至17V的输入电压范围和0.8V至5.5V的输出电压范围,最大输出电流为6A。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 最大输出电流‌:6A
  • 开关频率‌:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz(固定)
  • 低输出噪声‌:< 20μV RMS(100Hz至100kHz)
  • 低输出纹波‌:< 10μV RMS(经过铁氧体磁珠)
  • 高PSRR‌:> 65dB(高达100kHz)
功能特点
  • 集成铁氧体磁珠滤波器补偿‌:支持第二级LC滤波器,提供30dB衰减
  • 可选扩展频谱调制‌:降低DC/DC开关频率的混合杂散
  • 精确使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确排序
  • 可调软启动‌:减少启动时的浪涌电流
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否达到稳定
  • 输出放电功能‌(可选):在关断时快速放电输出电容
封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm × 3.0mm QFN,0.5mm间距
应用领域
  • 航空电子
  • 智能弹药
  • 坚固型通信
  • 医疗设备
功能描述
低噪声设计
  • 内部电压参考通过连接到NR/SS引脚的电容器进行滤波,以实现低噪声输出
  • 可选的第二级LC滤波器进一步降低输出纹波和噪声
高效率
  • 固定频率峰值电流模式控制,提供高效率
  • 支持高达2.2MHz的开关频率,允许使用更小的电感和电容
可编程性
  • 通过S-CONF引脚配置设备的工作模式,包括开关频率、扩展频谱调制、输出放电和同步
保护功能
  • 过流保护:防止电感电流过载
  • 短路保护:防止输出短路损坏
  • 热关断:防止结温过高损坏设备
  • 欠压锁定:避免在低输入电压下误操作
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等元件的选择指南
布局建议
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚,以减小输入电压波动
  • 电感应靠近SW引脚放置,以减小铜面积和寄生电感
  • 输出电容应直接连接到VO引脚,并尽量减小到PGND引脚的路径长度
  • 敏感信号线(如NR/SS、VO和FB引脚)应使用短路径并远离噪声源
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用WEBENCH Power Designer进行自定义设计
  • TI E2E支持论坛提供快速、经验证的设计帮助
TPS62916E以其低噪声、低纹波和高效率的特性,非常适合对电源质量要求较高的噪声敏感应用。
