TPS6287B15 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是引脚对引脚、10A、15A、20A、25A 和 30A 同步降压 DC/DC 转换器系列,具有 I2C 接口和差分远程感应功能。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A 的输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps6287b15.pdf
TPS6287Bx 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率作相结合。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程采样功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在整个输出电压范围内可实现 ±0.8% 的直流电压精度。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可以快速调整,以适应负载的功耗以适应性能需求。默认启动电压可通过 VSET1 和 VSET2 引脚进行电阻选择。
特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:10A、15A、20A、25A 和 30A
  • 3 个可选输出电压范围:0.4V 至 1.675V
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部功率 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 通过 VSET1 和 VSET2 引脚的可选启动输出电压
    • 0.4V 至 0.775V,步长为 25mV
    • 0.8V 至 1.55V,步长为 50mV
  • 仅通过 FSEL 引脚为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz 的可选开关频率,仅适用于 TPS6287BxxJE2(参见表 4-2)
  • 强制 PWM 或省电模式作
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • I2C 兼容接口,频率高达 3.4MHz
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 差分远程感应
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
概述
TPS6287B15是一款高效率、快速瞬态响应的同步降压DC/DC转换器,专为提供高达15A的输出电流而设计。该转换器具有I2C接口,支持灵活的电压调节和监控功能,适用于FPGA、ASIC和数字核心供电等应用。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电流‌:15A
  • 输出电压范围‌:0.4V至1.675V(可调)
  • 输出电压精度‌:±0.8%
  • 开关频率‌:1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz或3MHz(可选)
  • 效率‌:高(具体效率取决于应用条件)
功能特点
  • I2C接口‌:支持电压调节、监控和警告功能
  • 快速瞬态响应‌:增强型DCS-Control方案,结合固定频率操作
  • 差分远程感测‌:提高负载点的电压调节精度
  • 可选堆叠操作‌:增加输出电流能力或分散功率耗散
  • 热预警和热关断‌:保护设备免受过热损坏
  • 输出放电‌:关断时快速放电输出电容
  • 可选扩展频谱时钟‌:降低EMI
  • 电源良好输出‌:带窗口比较器,指示输出电压稳定性
封装与尺寸
  • 封装类型‌:RZV(WQFN-FCRLF),24引脚,3.05mm × 4.05mm
应用领域
  • FPGA和ASIC供电
  • 数字核心供电
  • 光学网络
  • 存储设备
功能描述
控制与保护
  • 固定频率DCS-Control‌:结合内部模拟控制和数字校准,实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 过流保护‌:包括逐周期电流限制和热关断功能,防止设备损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌和过压锁定(OVLO):确保设备在安全的输入电压范围内工作。
灵活性
  • 输出电压可编程‌:通过I2C接口或外部电阻设置输出电压,支持多种电压范围和步长。
  • 软启动可调‌:减少启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
  • 可选特性‌:如扩展频谱时钟、输出放电和堆叠操作,可根据应用需求进行配置。
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、补偿元件等的选择指南。
  • 支持单设备和堆叠配置,满足不同电流需求的应用。
布局建议
  • 输入电容应靠近VIN和GND引脚放置,以减小输入电压波动。
  • 电感应靠近SW引脚放置,并尽量减小SW节点的面积和寄生电感。
  • 输出电容应直接连接到输出电压感测引脚(VOSNS),并尽量减小到GND的路径长度。
  • 敏感信号线(如I2C通信线、VOSNS和GOSNS)应远离高噪声源(如SW节点)。
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南。
  • 支持使用TI的WEBENCH Power Designer进行自定义设计。
  • TI E2E支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案。
TPS6287B15以其高效率、快速瞬态响应和灵活的电压调节功能,非常适合对电源性能要求较高的应用。
