MAXM22510/MAXM22511完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器+电源技术手册
概述
MAXM22510和MAXM22511为隔离型RS-485/RS-422全双工收发器模块,在器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供2500VRMS (60s)电隔离。集成DC-DC转换器为模块的电缆侧供电。无需外部元件。
数据表:*附件:MAXM22510 MAXM22511完全隔离型RS-485 RS-422模块收发器+电源技术手册.pdf
对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。器件支持高达500kpbs (MAXM22510)和25Mbps (MAXM22511)的可靠通信。
MAXM22510/MAXM22511的UART侧采用3.3V单电源供电。集成DC-DC转换器为模块的电缆侧产生3.3V工作电压。
器件包括一路驱动通道和一路接收通道。接收器为1/4单位负载,允许一条共用总线上挂接多达128个收发器。
集成真失效保护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。当电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,欠压锁定功能将关闭驱动器。
驱动器输出和接收器输入对电缆侧GNDB具有高达±35kV的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。
MAXM22510/MAXM22511采用44引脚LGA封装,可工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
  • 楼宇自动化
  • HVAC
  • 工业自动化
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器
特性
  • 节省空间的方案
    • 全集成模块,支持小尺寸设计
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 集成DC-DC用于电缆侧电源
    • 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
    • MAXM22510支持最大传输速率500kpbs
    • MAXM22511支持最大传输速率25Mbps
    • 总线上允许挂接多达128片器件
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±35kV ESD (HBM)保护
    • 2.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(V ISO )
    • 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(V IORM )
    • 445VRMS最大工作隔离电压(V IOWM )
    • 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
逻辑图
收发器
DC电气特性
收发器
典型操作特性
收发器
引脚配置描述
收发器
收发器
详细说明
MAXM22510/MAXM22511隔离式RS - 485/RS - 422全双工收发器模块在RS - 485/RS - 422电缆侧与UART侧之间提供2500Vrms(60s)的电流隔离。这些集成模块无需外部组件,也不需要从电缆侧为器件供电。
这些收发器允许在隔离屏障两端实现高达500kbps(MAXM22510)或25Mbps(MAXM22511)的通信速率,即使接地端之间存在较大电位差也不受影响。
数据隔离
通过使用高压电容实现数据隔离,这些电容允许在UART侧和RS - 485/RS - 422电缆侧之间进行数据传输。
集成式隔离电源DC - DC转换器
通过集成式DC - DC转换器和LDO实现电源隔离。当使用单3.3V电源为器件的UART侧供电时,该电源会生成稳定的3.3V电源供电缆侧使用。MAXM22510/MAXM22511中用于传输隔离电源的内部变压器采用铁氧体磁芯,以帮助减少无意电磁干扰(EMI)。
无电源从UART侧传输到电缆侧,当关断引脚((overline{SD}))置为高电平时。
真正的故障安全特性
当接收器输入短路或开路,或者连接到所有驱动器均禁用的端接传输线时,这些器件可确保接收器输出为逻辑高电平。接收器阈值固定为 - 10mV至200mV。如果差分接收器输入电压((V_{A} - V_{B}))大于或等于 - 10mV,RXD为逻辑高电平。在所有发射器均禁用的端接总线上,接收器的差分输入电压会被端接电阻拉至零。由于器件的接收器阈值,这会导致RXD输出为逻辑高电平。
驱动器输出保护
有两种机制可防止因故障或总线状况导致的过度输出电流和功率耗散。首先,输出级的电流限制可立即防止短路以及共模电压范围外的情况。其次,热关断电路会在芯片温度超过 + 160°C(典型值)时,将驱动器输出置于高阻态。
热关断
这些器件通过集成的热关断电路来防止过热损坏。当结温((T_{J}))超过 + 160°C(典型值)时,驱动器输出和RXD变为高阻态,(V_{PDB})降至0V。当(T_{J})降至 + 145°C(典型值)以下时,器件恢复正常工作。
应用信息
总线上的128个收发器
标准RS - 485接收器输入阻抗为一个单位负载。标准驱动器可驱动多达32个单位负载。
MAXM22510/MAXM22511收发器具有1/4单位负载,因此允许在一条通信线路上最多连接128个收发器。可将这些器件与其他RS - 485器件结合使用,总线上的单位负载总数最多为32个。
典型应用
MAXM22510/MAXM22511全双工收发器专为多点总线传输线上的双向数据通信而设计。图9和图10展示了相关内容。
收发器
