Analog Devices Inc. LTP8802A-1B 54V 140A直流/直流μModule稳压器数据手册
Analog Devices LTP8802A-1B 54V 140A直流-直流μModule稳压器采用54V配电架构,可提供微处理器内核电压。该器件可通过PMBus(一种基于I^2^C的开放标准数字接口协议)对电源管理参数进行远程配置和遥测监控。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTP8802A-1B 54V 140A直流,直流μModule稳压器数据手册.pdf
LTP8802A-1B是一款可编程数字控制系统,具有精密混合信号电路、EEPROM、功率MOSFET、平面变压器、电感器和配套元件。其高集成度可最大限度地减少元件数量和设计时间,同时最大限度地提高灵活性和功率密度。
Analog Devices LTP8802A-1B采用准谐振架构,可降低高压开关损耗,在高转换比下保持高效率。LTP8802A-1B采用22mm×24mm×22mm表面贴装开放式框架封装。
特性
  • 在高频下具有高效率
  • 效率高达93.8%(813kHz、54VIN 至3.3VOUT 时)
  • 兼容PMBus的I^2^C串行接口
  • 监控电压、电流、温度和故障
  • 内部EEPROM故障记录
  • 数字可编程控制环路程序电压、电流限制、软启动/软停止、频率同步与相位、电源良好、警告和故障
  • 宽输入电压范围:45 V至65 V
  • 输出电压范围:0.5 V至3.6 V
  • 优化用于45V至65VIN 至3.3VOUT 电路
  • 最大直流输出误差为±0.5%,带差分远程电压检测
  • 电流回读精度:±3%
  • 并联和均流多个μModule IC
  • 22mm×24mm×22mm表面贴装封装
应用
  • 大电流分布式电源系统
  • 服务器、网络和存储设备
  • 智能节能功率调节
典型应用
Analog
