GPS对时设备,不依赖互联网的"独立时钟"
GPS对时设备的通用性使其适合应用于各种领域(IT、冶金、通信、电力、金融、广电、安防、交通、水利、国防、石化、、教育等)。山东唯尚电子有限公司生产的产品是标准19英寸机架式设备,高度为1U或2U。机箱后面板提供了多种类型的定时信号输出,并可灵活配置不同定时信号多路输出:包括脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号。
gps山东唯尚电子有限公司
GPS对时设备的技术参数
GPS特性  1PPS秒脉冲定时准确度≤0.2μs,精度:15米
天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧。
可同时追踪12颗GPS卫星。接收频率1575.42MHZ
数据重现时间:热启动≤20秒,冷启动≤1.5分钟
GPS天线的馈线长30米 (特别要求可定制到40~180米)
IRIG-B
时间码   B(DC)码 RS422接口
B(AC)码, 调制比3:1 , 输出幅度0~10VP-P可调 ,
典型值6VP-P,阻抗600Ω,  平衡输出(不共地)
 B(DC)码同步准确度小于1μS。
B(AC)码同步准确度小于8 μS
同步脉冲输出     TTL电平接口,正脉冲上升沿,信号脉冲宽度200ms。
定时准确度:接收GPS时,小于0.2微秒。
接收B(DC)码时,小于1微秒。
NTP网络对时输出 支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
精度:1-10ms
 箱体结构尺寸    标准1U或2U 高,19英寸宽机架安装。仿德国威图机箱。
典型尺寸:90(高)×450(宽)×320(深)mm3
 电磁兼容特性    三级
 告警触点    继电器节点4对
GPS对时设备的功能特点
1 时间源、频率源、供电电源均冗余配置,多种类接口输出 。时间源自动三选一,可选择接收GPS,还可接收IRIG-B(DC)时间码或通信网传送的DCLS,中国北斗卫星信号作备份。
2 输出:可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号。
3 2路内置(或1路内置加外部输入)高稳定恒温晶体振荡器(或选铷原子频标加高稳晶振)双冗余频标。
4 网络授时功能(RJ45接口与客户端软件)。既可对局域网校时,又适用城域网上,支持NTP /SNTP协议。
5 接收B(DC)码,自动时延修正到1微秒级。
6 客户端校时;无论WINDOWS环境还是UNIX/LINUX环境均能满足校时服务。
7 交流/直流双电源供电自适应。内置后备电池可维持主时钟2小时正常运行。
8 按键设置或修改工作参数,查看内部数据,设置的工作参数掉电不丢失。
9 面板显示时间信息和同步信息,多个LED灯指示系统内部的工作状态。
10告警功能 -电源告警、B码丢失告警、GPS丢失告警和系统总告警。
11高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁表现,整机无可调节器件,提高了装置抗干扰性能与可靠性。
