基于 HT for Web 的轻量化 3D 数字孪生数据中心解决方案
一、技术架构:HT for Web 的核心能力
图扑软件自主研发的 HT for Web 是基于 HTML5 的 2D/3D 可视化引擎,核心技术特性包括:
跨平台渲染:采用 WebGL 技术,支持 PC、移动端浏览器直接访问,兼容主流操作系统。
轻量化建模体系
支持 CAD、BIM 模型导入,通过几何简化、纹理压缩等算法降低模型复杂度,适配 Web 端渲染性能。
提供参数化建模工具,可快速生成机柜、制冷设备等标准模型,减少重复建模工作量。
数据集成能力
支持 OPC UA、MQTT 等工业协议,实现动环监控、能耗数据实时接入。
提供 HT SDK 开发接口,支持与第三方系统(如 ITSM、ERP)的数据联动。
二、三维可视化场景构建
(一)多层级场景设计
全球 / 园区级:结合 GIS 地图展示数据中心地理分布,通过轻量化球体模型与流光线条动态呈现数据交互关系。
机房级:1:1 还原物理空间,支持楼层切换、设备定位与管线可视化,直观展示机架布局、冷热源分布。
设备级:点击机柜可查看端口连接状态、资产信息,链路以不同颜色标识通断(如绿色 - 正常、红色 - 故障)。
数据中心数据中心
(二)关键技术特性
多模态可视化
支持写实风格与抽象风格场景切换,满足运维监控与汇报演示等不同需求。
集成视频融合技术,将监控画面嵌入 3D 场景,实现 “空间位置 + 实时画面” 的联动查看。
数据中心
气流仿真与能效优化
结合计算流体动力学(CFD)原理,模拟机房气流分布与温度场,辅助优化空调送风策略,减少热点区域。
通过实时监测 IT 设备负载与配电系统状态,动态平衡机柜功耗,提升能源使用效率。
数据中心
三、智能化运维功能
(一)实时监控与告警管理
数据可视化:通过仪表盘、状态指示灯等组件,实时展示温湿度、PUE 值、设备运行状态等关键指标。
告警机制:支持阈值触发告警,故障位置在 3D 场景中高亮显示,并联动发送通知(如短信、系统弹窗),辅助快速定位问题。
数据中心
(二)容量管理与巡检辅助
三维容量展示:以可视化方式呈现机架 U 位、电力负载、承重余量等信息,辅助规划设备上架与空间分配。
智能巡检集成:对接巡检机器人或 IoT 传感器,在 3D 场景中同步显示巡检路径与数据,减少人工现场巡查频次。
数据中心
四、绿色数据中心解决方案
(一)能效优化技术路径
动态负载均衡:根据机柜实时负载调整电源分配,避免 “低负载高损耗” 现象,降低配电系统能耗。
空调节能策略:基于实时温湿度数据动态调节空调运行参数,结合自然冷源(如新风系统)降低制冷能耗。
新能源接入管理:支持光伏、储能系统的数据接入与可视化,助力构建低碳型数据中心。
(二)BIM 与数字孪生融合
规划阶段:利用 BIM 模型进行空间布局验证,提前发现管线碰撞等问题,减少施工变更。
运维阶段:关联 BIM 模型与设备运行数据,实现资产全生命周期管理(如维护记录查询、故障溯源)。
五、行业应用价值
(一)典型场景价值
集中监控:通过统一的 3D 可视化平台,替代传统多系统割裂的监控模式,提升管理效率。
风险预判:通过实时数据与仿真分析,提前识别潜在风险(如设备过热、容量不足),降低非计划停机概率。
绿色转型:通过精准能效管理,助力数据中心符合 “双碳” 要求,优化 PUE 指标。
(二)技术演进方向
增强现实(AR)应用:探索 AR 眼镜在现场运维中的场景,实现虚拟信息与物理设备的叠加显示。
AI 驱动运维:结合机器学习算法,对设备运行数据进行分析,实现故障预测与维护建议自动化。
