ADuM6020/ADuM6028低辐射、5 kV隔离式DC-DC转换器技术手册
概述
[ADuM6020]/ADuM6028^1^ 为集成isoPower ^®^ 的隔离式DC/DC转换器。这些DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler^®^ 技术,能够提供在全负载下低于有关带铁氧体的2 层印刷电路板(PCB)的CISPR22 B类限制的稳压隔离电源。数据手册中的表1至表4列出了常见的电压组合及其关联的电流输出电平。
ADuM6020/ADuM6028在高达500mW的应用中无需设计和构建隔离式DC/DC转换器。iCoupler芯片级变压器技术用于DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、隔离解决方案。
ADuM6020/ADuM6028隔离式DC/DC转换器提供两种不同的封装形式:ADuM6020采用16引脚宽体SOIC_IC封装,ADuM6028采用节省空间的8引脚宽体SOIC_IC封装。针对5 V输入工作电压,使用ADuM6020-5BRIZ和ADuM6028-5BRIZ。针对3.3 V输入至3.3 V输出工作电压,使用ADuM6020-3BRIZ和ADuM6028-3BRIZ。有关更多信息,请参见数据手册中的“引脚配置和功能描述”部分和“订购指南”。
数据表:*附件:ADuM6020 ADuM6028低辐射、5 kV隔离式DC-DC转换器技术手册.pdf
应用
  • RS-485/RS-422/CAN收发器电源
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 汽车车载充电器(OBC)和DC/DC器件
  • 工业PLC
特性
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • ADuM6028输出电流:60 mA
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 满足全负载条件下2‑层PCB的CISPR22 B类辐射限制要求
  • 8引脚SOIC_IC封装,最小爬电距离为8.3 mm
  • 工作温度最高可达:125°C(最大值)
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • VDE V 0884-10
      • VIORM = 565 V 峰值
    • CQC认证符合GB4943.1-2011
框图
转换器
引脚配置描述
转换器
典型性能特征
转换器
工作原理
ADuM6020/ADuM6028直流 - 直流转换器的工作原理与大多数标准电源相同。这些转换器采用反激式拓扑结构,带有隔离式脉宽调制(PWM)反馈。(V_{DDI})电源为一个振荡器供电,该振荡器将电流注入芯片级空心变压器。传输到次级侧的功率经过整流和调节,根据(V_{SET})引脚的设置,可输出3.3 V或5.0 V。请注意,ADuM6020 - 3BRIZ和ADuM6028 - 3BRIZ只能用作3.3 V输入和3.3 V输出应用,而ADuM6020 - 5BRIZ最适合5 V输入应用。次级侧((V_{SO}))控制器通过专用的iCoupler数据通道向初级侧((V_{DDI}))发送控制信号。PWM对振荡器电路进行调制,以控制传输到次级侧的功率。反馈可显著提高功率和效率。
ADuM6020/ADuM6028实现了具有迟滞特性的欠压锁定(UVLO)功能,作用于初级侧和次级侧的输入输出引脚。UVLO功能可确保转换器不会因输入电源噪声或缓慢的上电斜率而进入振荡状态。
