Analog Devices Inc. MAX17335充电器/电量计/保护器IC数据手册
Analog Devices Inc. MAX17335 AccuCharge + ModelGauge™ m5 EZ单节充电器/电量计/保护器IC是一款35μA IQ独立充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,用于单节锂离子/聚合物电池。 该IC采用AccuCharge™ 充电器技术,存在电压源时通过调制充电N-FET来调节充电。该IC可调节充电电压、电流和FET温度。非易失性存储器中的灵活配置支持独立充电。MAX17335的理想二极管电路支持快速响应系统瞬变和适配器移除,在CHG FET上具有低压降。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX17335充电器,电量计,保护器IC数据手册.pdf
该IC采用ModelGauge m5 EZ算法,将库仑计数器的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性相结合,以提供业界领先的精度。MAX17335可自动补偿电池老化、温度和放电率,同时在各种工作条件下提供精确的充电状态 (SoC),单位为毫安时 (mAh) 或百分比 (%)。
Analog Devices Inc. MAX17335 IC监控电压、电流、温度和电池状态,以防止过压/欠压、过流、短路、过热/欠温和过充电情况。使用外部高侧N-FET的内部自放电保护可确保锂离子/聚合物电池在安全条件下工作,从而延长电池的使用寿命。
特性
  • 非易失性可编程独立充电器
    • 1%充电电流,256种电流设置
    • 0.25%充电电压,2.42V至4.8V电压范围,可配置
    • 可选手动充电控制
    • FET温度限制和热调节
    • 预平衡、SmartFull和步进充电选项
    • JEITA-9温度区域
  • 电池健康状况+可编程安全/保护
    • 过压/过充电电流(取决于温度区域)
    • 过充/放电/短路电流
    • 过高/过低温度
    • 零电压或>1.8V充电选项
    • 欠压+SmartEmpty
  • 按钮唤醒/工厂发货模式 (0.5μA)
  • ModelGauge m5 EZ算法
    • 百分比、容量、电池耗尽/充满时间和老化
    • Cycle+™老化预测+年龄预定充电
  • 动态功率-估算功率容量
  • SHA-256身份验证,防止克隆
  • 无需校准的精密测量
    • 电流、电压、功率、时间和周期
    • 裸片温度和两个热敏电阻
  • 历史记录和用户数据
  • 低静态电流
    • 启用FET:35µA有源电流、21µA休眠电流
    • FET禁用:8µA对流电流,0.5µA关断电流
  • 2-wire (I^2^C) 和1-Wire^®^
  • 1.9mm x 2.5mm、15焊球、0.5mm间距晶圆级封装 (WLP)
应用
  • USB PPS和直接充电
  • 智能电池和混合超级电容电池
  • 双屏智能手机和平板电脑
  • 可听设备、可穿戴设备和智能手表
  • 医疗设备、健康和健身监视器
  • 手持式无线电、计算机和配件
  • 家居/楼宇自动化、传感器和相机
  • 并行电池AR/VR系统
规范
  • 2.16 V至4.9 V工作电源电压范围
  • 工作电源电流:35µA
  • 最大连续拉电流
    • 50mA (BATT)(零伏充电期间)
    • 20mA (PFAUL)
  • 最大连续灌电流
    • 20mA (SDA、ALRT和PFAUL)
    • 50mA (ZVC)
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
简单充电器、电量计(带保护器示意图)
保护器
相关文章
Analog Devices Inc. MAX17335 评估套件数据手册
