TPS62918 17V VIN、8A 低噪声、低纹波降压转换器,集成铁氧体磁珠滤波器补偿数据手册
TPS6291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件专为通常使用 LDO 进行后置稳压的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
*附件:tps62918.pdf
该器件以 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS(100Hz 至 100kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
  • 高 PSRR > 65dB (高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1.0MHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • –40°C 至 150°C 结温范围
    1. mm × 3.0mm QFN,间距为 0.5mm
参数
ldo
方框图
ldo
概述
TPS62918是一款高效率、低噪声、低纹波的同步降压DC/DC转换器,专为噪声敏感的应用设计,如高速ADC、时钟和抖动清洁器、串行器/解串器以及雷达应用。该转换器提供8A的输出电流,具有宽输入电压范围(3V至17V)和低输出噪声(<20μV RMS,100Hz至100kHz)。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电流‌:8A
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 开关频率‌:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz(可选)
  • 输出噪声‌:<20μV RMS(100Hz至100kHz)
  • 输出纹波‌:<10μV RMS(带铁氧体磁珠)
  • PSRR‌:>65dB(高达100kHz)
功能特点
  • 集成铁氧体磁珠滤波器补偿‌:支持第二级LC滤波器,提供30dB衰减
  • 扩展频谱调制‌:降低电磁干扰(EMI)
  • 精确使能输入‌:支持用户定义的欠压锁定和精确时序控制
  • 可调软启动‌:减少启动时的浪涌电流
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否稳定
  • 输出放电功能‌(可选):在关断时快速放电输出电容
封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR,RPY,14引脚,2.5mm × 3.0mm
应用领域
  • 电信基础设施
  • 测试与测量设备
  • 航空航天与国防(雷达、航空电子设备)
  • 医疗设备
功能描述
噪声与纹波抑制
  • 内部参考电压滤波‌:通过连接到NR/SS引脚的电容器滤波,降低低频噪声
  • 第二级LC滤波器‌:可选的铁氧体磁珠和电容器组合,进一步降低输出纹波和噪声
控制与保护
  • 固定频率PWM控制‌:提供稳定的输出电压和电流
  • 电流限制与短路保护‌:防止过流和短路损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压过低时关闭设备
  • 热关断‌:防止设备过热损坏
灵活性
  • 开关频率可选‌:支持2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz的开关频率,可选的同步外部时钟
  • 扩展频谱调制‌:降低EMI,适用于ADC等应用
  • 输出放电功能‌:可选的输出电容快速放电功能,提高系统可靠性
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南
  • 支持使用铁氧体磁珠作为第二级LC滤波器的设计选项
布局建议
  • 输入电容应靠近VIN和PGND引脚放置,以最小化输入电压波动和噪声
  • 电感应靠近SW引脚放置,并尽量减小SW节点的面积和寄生电感
  • 输出电容应直接连接到输出电压感测引脚(VO),并尽量减小到GND的路径长度
  • 敏感信号线(如NR/SS、VO、FB引脚)应远离高噪声源(如SW节点)
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用TI的WEBENCH Power Designer进行自定义设计
  • TI E2E支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
TPS62918以其高电流输出能力、低噪声、低纹波、高效率和灵活的控制特性,非常适合对电源性能要求较高的噪声敏感应用。
