MAX22444-MAX22446增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器技术手册
概述
MAX22444–MAX22446为增强型、快速、低功耗、4通道数字隔离器,采用Maxim专有的工艺技术。这些器件为工作在不同电源域的电路提供数字信号传输,在1Mbps数据速率下,每通道功耗只有0.74mW(1.8V电源)。该家族的所有器件提供增强型隔离,可承受5kVRMS额定电压长达60秒。
数据表:*附件:MAX22444-MAX22446增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器技术手册.pdf
MAX22444–MAX22446家族提供各种单向通道配置,支持任何形式的4通道设计,包括SPI、RS-485和数字I/O应用。MAX22445R/S/U/V的A侧输出使能为低电平有效,由于CS信号可直接使能隔离器的MISO信号,是SPI总线隔离端口的理想选择。MAX22444-MAX22446家族中的其他型号输出为传统的高电平有效。
MAX22444–MAX22446M/N所有通道始终使能,但输出默认状态可选。
器件可提供25Mbps或200Mbps最大数据速率,默认高电平或低电平输出。默认状态指未施加输入时或输入开路时的输出状态。不同选项对应的后缀,请参考定购信息和选型指南。隔离器每侧提供独立的1.71V至5.5V供电引脚,可同时用作电平转换器。
MAX22444–MAX22446家族的所有器件均采用16引脚宽体SOIC封装,爬电距离和间隙为8mm。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)仅为400V,具有双流的爬电距离指标。所有器件工作环境温度为-40°C至+125°C。
应用
  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 隔离SPI接口
  • 医疗系统
特性
  • 为高速数字信号提供增强型电气隔离
    • 数据速率高达200Mbps
    • 可承受5kVRMS达60s (V ISO )
    • 连续承受1500VRMS (V IOWM )
    • GNDA和GNDB之间可承受±12.8kV浪涌,1.2/50μs波形
    • 高CMTI (50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • 0.74mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
    • 1.4mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
    • 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
  • 多种选项,支持各种应用
    • 2种最高速率(200Mbps、25Mbps)
    • 3种方向配置
    • 高电平有效或低电平有效使能输入
    • 2种固定输出默认状态(高/低电平)或引脚可选(M/N版本)
DC电气特性
隔离器
测试电路和时序图
隔离器
典型操作特性
隔离器
框图
隔离器
应用电路
隔离器
