物联网时代下的室内定位技术解析
今日头条
1184人已加入
物联网时代下的室内定位技术解析
在物联网背景下无线定位技术应用越来越广泛。提到定位技术,人们首先想到的是传统的GPS,比如开车出去旅游,到陌生的地方拜访客户用到的都是GPS。除了室外定位技术,还有很多的室内技术,目前主流的室内定位技术包括wifi,BLE,Zigbee,UWB,RFID等技术。根据应用场景的不同,可以采用不同的定位技术,以满足客户的需求。
基于信号强度
目前的主流定位技术,主要是采用信号强度的方式,或再组合上其他的技术。因为射频收到多径传输的影响,当被定位的设备位置变动时,即使是一个轻微的移动,也可能导致信号强度发生 10dBm 的变化,必须结合上其他的定位技术,才能取得比较好的精度。
UWB技术
WiFi
Wi-Fi为WLAN的标准化组织,其设备均遵循802.11协议,从1999年发展已经有好几代,从802.11,802.11B,802.11A/G,802.11N,802.11AC,其传输速率也越来越高,从最早的2Mbps 到现在的Gbps,Wi-Fi逐渐被广大用户所接受。现在所有的智能手机都集成了WiFi 的射频,所以,推广基于WiFi 的LBS,已经逐步给各大厂商看中。Wi-Fi 定位除了商业场景的定位之外,其实,可以逐步把Wi-Fi 定位当成GPS 定位的重要补充,通过收集全球Wi-Fi 设备的位置,实现在社区,乃至室内的较精确定位,可以精准判断出所在的楼乃至精确到那个单元。
优点:
广泛普及,所有智能终端中都有Wi-Fi,普及程度和GPS 类似;
有一定的广域性;
定位精度满足部分商业场景的应用。
缺点:
定位精度不高,受多径的影响大,很难在工业环境中使用;
功耗高。
BLE
BLE(Bluetooth Low Energy)是蓝牙协议的在一个子协议,也称为低功耗蓝牙。低能耗蓝牙 (BLE)技术是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。它从一开始就设计为超低功耗(ULP)无线技术。它利用许多智能手段最大限度地降低功耗。
蓝牙定位有两种模式可以选择,一种是终端定位的方式,终端可以测量其所在处的接收信号强度(RSSI),以此估算与信标间的距离。因此,只要终端附近有三个或以上信标,就可以用三边定位方法计算出终端的位置,最典型的是手机作为终端。另外一种定位方式通过后台定位,终端发送beacon 信号,蓝牙网关将收到Beacon的信号强度或达到角度通过网络传输到后台服务器,服务器进行位置计算。
优势:
功耗低,一般用电池供电的Beacon 可以工作两年左右;
终端多,所有的手机都支持BLE
缺点:
采用信号强度/RSSI 定位的精度不够。
Zigbee
ZigBee 是基于 IEEE802.15.4  标准的低功耗局域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。采用 Zigbee  定位,最大的优势是其功耗低,另外,Zigbee  支持自组网,其传输通道更为简单。在国内,用 Zigbee  的方式,广泛应用于煤矿定位、监狱人员定位等。
Zigbee定位主要还是信号强度RSSI 定位的方法,其定位精度一般比较低,在10米左右,国内早期比较多采用ZigBee 进行定位,并且用ZigBee 通过Mesh 方式传输到后台,但ZigBee 的频宽一般只有500Kbps,其数据通道局限性比较大,导致系统的容量无法上去。
优点:
低功耗;
自组网,工作距离远,部分基站可以采用电池供电,简化了系统安装;
缺点:
系统容量低;
定位精度不高。
UWB
UWB(Ultra Wideband)是一种无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。脉冲无线电(IR-UWB)是传统的超宽带技术,它利用频带极宽的超短脉冲进行通信,通常又称为基带、无载波或脉冲系统。这种方案中,发射机产生基带窄脉冲序列,并通过脉冲位置调制(PPM )或脉冲幅度调制(PAM)等调制方式携带信息,基带窄脉冲序列通过跳时(TH)扩频码选择时隙后直接发送到空中,而无需对载波进行调制。TH-UWB方案与传统的无线通信技术相比,系统收发机结构简单,系统功耗小,成本低,具有良好的定位功能。
UWB能准确分辨出多径,并且其时钟精度非常高,达到纳秒级,在定位测距中,可以达到分米级的定位精度。
UWB 定位技术可以支持基于测距(ToF)的定位,达到时间差(TDoA)定位,到到角度(AoA)的定位方式,其定位精度比较高,可以根据应用场景对其精度进行优化,最高可以达到厘米级的定位精度。
优点:
定位精度高,常规为30cm 左右精度,最高可以达到厘米级精度;
环境适应性好,不需要类似指纹技术一样,重新对环境校准,可以根据需要选择ToF,TDoA 或AoA 定位;
容量高,根据模式的不同,可以实现无限容量的的定位,类似GPS,采用常规TDoA 模式,在单区域也可以达到近4000Hz 的定位频率;
功耗低,标签的工作时间可以达到数月,甚至数年。
缺点:
成本较高,主要是因为普及程度不够。
