宽范围输出 + 斜率可调!鼎阳SPS6000X 系列可编程直流开关电源,突破传统电源边界
在直流电源技术领域,SPS6000X 系列宽范围可编程直流开关电源以创新设计突破传统矩形输出局限。在 1500W 额定功率下,其通过电压电流量程自动切换,可满足多样化的电压电流组合输出需求 —— 无需两台设备配合,即可覆盖传统电源的同等输出范围,更能实现弧线区域参数输出,大幅拓展输出范围并提升电源利用率。
一、核心技术特性
该系列电源具备 CV(恒压)、CC(恒流)优先模式选择功能,能更好地适配不同待测物的保护需求;输出响应时间快速,小于 5ms,确保供电的及时性与稳定性。其采用 44mm 高度(1U)标准机架尺寸设计,配备 3.12 英寸 OLED 显示屏,兼具空间紧凑与显示清晰的特点。同时,标配 USB、LAN 标准通信接口,并支持选配 USB-GPIB 模块,为数据交互与设备控制提供便利。
直流开关电源
二、宽范围输出设计
SPS6000X 的宽范围输入输出机制,通过智能量程切换技术,实现单台设备完成多种电压电流组合输出。这种突破传统的输出模式,不仅扩大了电源的应用场景,还优化了资源配置效率,特别适用于对供电参数多样化要求较高的实验与生产场景。
直流开关电源
三、斜率调节功能
在性能验证方面,SPS6000X 支持电压 / 电流上升 / 下降斜率自定义设置,电压斜率调节范围为 0.001 - 4V/ms,电流斜率调节范围为 0.001 - 2.4A/ms。该功能在测试电容器等强电流吸收器件时,可有效抑制浪涌电流,避免对被测设备(DUT)造成损害,为特殊应用场景提供可靠的测试保障。
直流开关电源
四、远程控制与数据管理
依托 USB、LAN 通信接口及 Web Server 功能,SPS6000X 实现了便捷的远程控制,用户无需额外安装复杂驱动与上位机软件,通过浏览器即可操作设备,尤其适用于高压、高温等特殊环境下的远程监测与控制。此外,该电源支持内外部存储器文件读写,增强了数据管理的灵活性与实用性。
五、多重安全保护机制
SPS6000X 在安全性设计上颇为完善:CV/CC 优先模式可限制浪涌电流与过冲电压;内置泄放电路能在断电时释放输出滤波电容电量,避免潜在危险,并辅助调节电压下降斜率;过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温度保护(OTP)及限功率保护(LPP)等多重策略,确保设备在异常工况下自动启动保护措施,将输出功率限制在额定功率 102% 左右,全方位保障设备与被测对象的安全 。
鼎阳 SPS6000X 系列直流开关电源,1500W 功率下突破传统矩形输出,单台实现弧线区域宽范围电压电流组合。具备 CV/CC 优先模式、<5ms 响应、斜率可调(电压 0.001-4V/ms,电流 0.001-2.4A/ms),支持 USB/LAN 远程控制及多重安全保护,高效适配多样化测试场景。
