Microchip AT27LV256A-90JU 可编程只读存储器(OTP EPROM)参数特性 EDA模型与数据手册下载
Microchip AT27LV256A-90JU 简介
基本特性
  • 类型‌:高性能、低功耗、低电压一次性可编程只读存储器(OTP EPROM)
  • 容量‌:256K(32K x 8位)
  • 访问时间‌:90ns
  • 电压范围‌:
    • 低电压:3.0V至3.6V
    • 标准电压:5V ± 10%
  • 封装‌:32引脚PLCC(JEDEC标准)
  • 温度范围‌:工业级(-40°C至+85°C)
  • 环保‌:绿色无铅/卤化物包装选项
AT27LV256A-90JU 数据手册免费下载
*附件:AT27LV256A-90JU.pdf
AT27LV256A-90JU EDA模型免费下载
https://www.elecfans.com/p/e917769486
EPROM
功能特点
  • 快速编程算法‌:每字节典型编程时间为100us
  • 高可靠性‌:2,000V ESD保护,-200mA闩锁免疫
  • CMOS兼容‌:CMOS和TTL兼容的输入/输出
  • 多电压操作‌:支持3V和5V系统
  • 集成产品识别码‌:用于设备识别
引脚配置
  • 地址引脚‌:A0-A14(15个地址引脚)
  • 数据输出引脚‌:D0-D7(8个数据输出引脚)
  • 控制引脚‌:
    • CE(芯片使能)
    • OE(输出使能)
    • NC(不连接)
  • EPROM
电气特性
  • 待机电流‌:典型值小于1uA(Vcc = 3.3V)
  • 活动电流‌:最大值29mW(Vcc = 3.6V,5MHz)
  • 输入/输出电平‌:
    • 输入低电平(VIL):-0.6V至0.8V
    • 输入高电平(VIH):2.0V至Vcc + 0.5V
    • 输出低电平(VOL):0.4V(IOL = 2.0mA)
    • 输出高电平(VOH):2.4V(IOH = -2.0mA)
  • 参数特性:
EPROM
编程特性
  • 编程电压‌:Vcc = 6.5V,Vpp = 13.0V
  • 编程电流‌:
    • Vcc供电电流:25mA
    • Vpp电流:25mA
  • 验证/重编程循环‌:每个地址先编程一个100us CE脉冲,然后进行验证/重编程循环
订购信息
  • 型号‌:AT27LV256A-90JU
  • 封装类型‌:32J(32引脚塑料J形引脚芯片载体)
  • 引脚表面处理‌:哑光锡
  • 操作范围‌:工业级
包装尺寸
  • 符合JEDEC MS-016 AE标准
  • 具体尺寸请参考文档中的详细图纸
    EPROM
注意事项
  • 切换活动和待机条件时,芯片使能引脚可能产生瞬态电压波动,需要在系统设计中进行适当处理。
  • 编程时,需在Vpp和地之间连接一个0.1uF的电容器以抑制电压瞬变。
