该装置采用SMT表面贴装技术生产,无硬盘和风扇设计,精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。
装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP/SNTP、IEEE1588协议网络对时等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、、教育、、IT等领域。
山东唯尚电子有限公司
GPS卫星授时设备的功能特点:
1.支持农历;
2.双机热备份功能;
3.支持远程操作维护;
4.网络校时软件支持NTP/SNTP协议;
5.并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波追踪(载波辅助追踪)自动运行T- RAIM 功能;
6.同时追踪12颗卫星动态性能 速度1550米/秒,加速度9g~12g捕获时间 TTFF典型重捕获时间2.0秒;TTFF典型温启动15秒,典型初始化启动40秒;TTFF典型冷启动120秒(测试温度-30~+85摄氏度);
7.时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 30nsec(平均);
8.频率输出:10KHz频率输出,与1PPS信号同步;
9.1U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
10.输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日);
11.时码输出接口:
(a)4个RS232/RS422/RS485接口,可用于计算机校时,也可用于子钟校时,接口标准软件配置;
(b)16个B码接口;
(e)2个1PPS输出接口
12.支持双机热备份,无需时码切换器,系统有更高的可靠性;
13.计算机校时软件(服务器端,客户端),支持NTP/SNTP协议,支持网络校时;
14.内置高稳温补晶振,年漂移小于1ppm,提供自守时精度(选项);
15.可以提供多种方便灵活的传输方式,包括无线及电力线等(选项);
16.大容量蓄电池,在主电源掉电的情况下,还可输出时码480小时(选项);
GPS卫星授时设备的授时精度:
GPS 1pps精度:保持模式15ns,非保持模式30ns
单BD模式:小于70ns(用户当前位置准确度小于10米)。
IRIG-B码输出精度:小于0.5us(起始上升沿与1PPS同步)
DCF77信号:≤1μS。
NTP协议时间:1-10ms
IEEE1588信号:70 ns
串口信息输出:采用二进制输出格式,RS232数据前沿与标准1PPS秒脉冲对齐,同时提供基于WINDOWS、LINUX、UNIX系统的串口同步软件,同步精度可以到50m以内。
频率精度:
10MHz:1路,BNC,标准正弦波,50Ω
准确度: 小于1E-12(内置高稳恒温晶振)
说明:简易型不带频率输出。
