Analog Devices Inc. LTM ®4703 12A降压型Silent Switcher 3 μModule ®数据手册
Analog Devices Inc. LTM ^®^ 4703 12A降压Silent Switcher 3 μModule^®^ 采用6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGA封装。LTM4703稳压器由开关控制器、功率MOSFET、电感器及支持元件组成。输入电压范围为3V至16V,输出范围为0.3V至6V(通过单个电阻器进行调节)。输出噪声在整个范围内几乎恒定不变,只需大容量输入/输出电容器即可完成。Silent Switcher 3架构内设有热环路旁路电容器,能够确保实现低EMI和高效率。超低噪声设计能够最大限度地减少低频输出噪声,因此该Analog Devices系列极其适合用于噪声敏感型大电流应用场景。LTM4703符合RoHS指令。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM ®4703 12A降压型Silent Switcher 3 μModule ®数据手册.pdf
特性
  • 一套完整的解决方案,采用1cm2 ^^ (单面PCB)或0.5cm2 ^^ (双面PCB)封装
  • 低噪声Silent Switcher 3架构
    • 超低EMI辐射
    • 超低RMS噪声(10Hz至100kHz):8μVRMS
  • 线路、负载和温度范围内最大总直流输出电压误差:±1.5%
  • 输入电压范围:3 V至16 V
  • 输出电压范围:0.3 V至6 V
  • 最大连续输出电流:12 A
  • 可调和可同步频率范围:300 kHz至3 MHz
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 强制连续模式(FCM)功能
  • 多相并联,具有均流功能
  • 可编程电源良好
  • 6.25 mm × 6.25 mm × 5.07 mm BGA封装
应用
  • 电信、网络和工业设备
  • 射频电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
  • 低噪声仪器仪表
  • 高速/高精度数据转换器
  • 医疗设备
典型应用
BGA
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4703-AZ评估板数据手册
