数据采集器在泵站恒压供水中的实时数据采集方案
网关
一、项目背景
在现代城市供水系统中,恒压供水是确保居民用水稳定的关键。传统的恒压供水系统通常依赖人工巡检和本地监控,这种方式存在实时性差、效率低、故障响应慢等问题。随着物联网技术的发展,某大型城市供水企业为了实现对供水系统的实时远程监控与管理,提高供水服务的质量和可靠性,采用了基于捷米特JM-WG310-4Gplc远程控制网关的远程监控解决方案,应用于其恒压供水系统中。
网关
二、网关选型
JM-WG310-4Gplc远程控制网关具备以下优势,使其成为该项目的理想选择:
支持多种工业协议,如OPCUA、MQTT、Modbus等,能够与不同品牌的PLC以及各类传感器、仪表等设备进行无缝连接和数据交互。
具有强大的边缘计算能力,可在本地对采集到的数据进行处理和分析,如数据过滤、压缩、报警等,减轻云端服务器负担,提高数据处理效率和实时性。
采用工业级设计,具备高稳定性和可靠性,能够在复杂的工业环境中稳定运行,还具备看门狗功能,确保数据传输不间断。
配备4G无线通信模块,可方便地接入网络,实现数据的远程传输。
网关
三、系统架构与工作原理
· 设备层:现场的供水设备包括西门子S7-1200系列PLC、ABB变频器、压力传感器、流量传感器等。这些设备分别负责控制水泵的运行、调节电机转速以及采集供水管道中的压力、流量等数据。
· 数据采集与传输层:JM-WG310-4G无线数传模块通过OPCUA协议与西门子S7-1200系列PLC连接,无需访问PLC程序或手动配置标签,即可自动扫描到PLC中的变量数据,如水泵的运行状态、转速、供水压力、流量等,并将这些数据进行采集。同时,网关还通过Modbus协议与ABB变频器连接,采集变频器的运行参数,如输入输出频率、电流、电压等。采集到的数据经过网关的初步处理后,通过4G网络上传至云端服务器。
· 平台层:云端服务器接收并存储来自网关的大量数据,利用专业的数据分析软件对数据进行深度分析和挖掘,提取有价值的信息,如设备的能耗统计、故障预测、供水趋势分析等。同时,MQTT物联网平台还提供数据接口,供监控中心访问和查询。
· 应用层:监控中心的工作人员通过电脑或移动终端的监控软件MQTT物联网平台,实时查看供水系统的各项运行参数,如各水泵的工作状态、供水压力曲线、流量数据等,以直观的图表、曲线等形式展示。当设备出现异常或故障时,平台会及时发出报警信息,通知运维人员进行处理。此外,运维人员还可以通过MQTT物联网平台向网关发送指令,实现对现场设备的远程控制和参数配置,如远程启停水泵、调整变频器的运行参数等。
网关
四、实施过程
1. 需求分析与方案设计:在项目实施前,供水企业的技术人员对整个供水系统的规模、设备分布、数据采集需求等进行了详细的调研和分析。根据调研结果,制定了基于JM-WG310-4G无线数传模块的远程监控系统方案,包括系统架构设计、网络拓扑规划、数据采集点设置等。
2. 设备安装与调试:按照方案要求,在供水系统的各个泵房和关键节点处安装了JM-WG310-4G无线数传模块,并将其与现场的PLC、变频器、传感器等设备进行连接。在安装过程中,确保网关的安装位置符合电磁兼容性要求,避免信号干扰。完成硬件安装后,对网关进行上电调试,配置网络参数、设备连接参数、协议转换参数等,确保网关与现场设备以及云端服务器之间的通信正常。
3. 数据采集与配置:通过网关的配置界面,添加和配置了与各个设备通讯的参数,如设备的IP地址、端口号、协议类型、寄存器地址等,实现了网关对现场设备数据的采集。同时,根据实际需求,对采集到的数据进行筛选、转换和计算,以便更好地满足监控和分析的要求。
4. 云端服务器对接与功能开发:将JM-WG310-4G无线数传模块采集到的数据通过4G网络上传至云端服务器,并在云端服务器上进行数据的存储、管理和展示。开发了相应的监控界面和功能模块,如实时数据监测、历史数据查询、数据分析与报表生成、设备远程控制等,实现了对供水系统的全面远程监控和管理。
网关
五、应用效果
· 提高监控效率:工作人员无需再到现场逐一巡检设备,通过监控中心的终端设备即可随时随地实时掌握供水系统的运行状态,大大提高了监控效率和工作便利性。
· 快速故障响应:一旦设备出现异常或故障,监控MQTT物联网平台会立即发出报警信息,运维人员可迅速定位故障设备和故障原因,并及时采取措施进行处理,减少了故障停机时间,提高了供水系统的可靠性和稳定性。
· 优化设备运行:通过对采集到的大量数据进行分析,企业能够了解设备的运行规律和能耗情况,从而制定更加合理的设备运行策略和维护计划,优化设备的运行效率,降低了能耗和运营成本。
· 提升管理决策水平:为供水企业的管理层提供了丰富的数据支持和决策依据,使其能够更加科学地进行生产管理和资源配置,提升企业的整体管理水平和市场竞争力。
网关
六、行业推荐
· 充电桩行业:充电桩分布广泛且数量众多,需要实时监控其运行状态和充电数据。JM-WG310-4Gplc远程控制网关可连接不同品牌和型号的充电桩,采集充电数据、设备状态等信息,并上传至云端MQTT物联网平台,实现远程监控和管理,提高充电桩的利用率和运营效率。
· 智能家居与物联网:作为智能家居系统的核心设备之一,PLC远程控制网关可以连接家中的各种智能设备,如智能照明、智能插座、智能家电等,实现设备的远程控制和智能化场景联动,提升家居生活的舒适度和便利性。
· 分布式光伏发电行业:分布式光伏发电系统通常具有分布广、站点多、设备种类多、管理难度大等特点。JM-WG310-4G无线数传模块可应用于该行业,通过采集光伏板、逆变器等设备的数据,实现远程监控和智能运维,提高发电效率和系统的可靠性。
有什么技术问题请与付工留言交流
