10-60W超薄塑壳导轨电源系列——LIxx-PU
电源/新能源
3646人已加入
为满足工业自动化等领域的紧凑机箱对电源轻薄化、高可靠性的需求,金升阳推出了超薄塑壳导轨电源LI10/20/40/60-20BxxPU系列。该系列集全球通用输入、高隔离耐压、超薄设计于一身,助力客户简化系统布局,提升整体可靠性。
导轨电源
一、产品优势
1)全球通用,灵活供电
① 宽电压输入:支持 85-264VAC/120-370VDC,兼容全球电网,直流模式下可直接从应用系统的母线取电,简化系统走线布局,降低系统复杂度。
② 抗冲击能力强:305VAC 输入可持续3秒不损坏(60W除外),适应电压波动频繁的工业环境。
2)性能优越
① 产品效率高达90%,减少能量损耗,提升电源可靠性和使用寿命。
② 宽工作温度范围:-30℃ to +70℃稳定运行(60W:-25℃ to +70℃),适应极端气候或高温机箱环境。
③ 具备输出短路、过流、过压保护功能。
④ 带恒流限制功能,更好的解决容性负载及电机等感性负载问题(10W除外)。
3)超薄设计,方便安装布局
① 紧凑尺寸:如LI20-20BxxPU系列仅 22.5×85×95mm,比市场同等功率产品体积缩小10%,可满足紧凑型机箱等空间敏感场景应用。
② 标准导轨安装:无需复杂工具,快速部署,维护便捷。
4)安全可靠
① 隔离耐压4000VAC,为高耐压需求用户提供保障。
② EMC性能良好,抗干扰能力强:EMI CLASS B、浪涌共模±4kV、静电接触±6kV/空气±8kV等,确保在复杂电磁环境中稳定运行。
③ 符合EN/IEC62368等认证标准。
二、 产品应用
广泛应用于工业控制设备、机器、轨道交通及其它外置恶劣环境中的工业设备。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
应用实例:
导轨电源
