Analog Devices Inc. AD4052紧凑型低功耗Easy Drive SAR模数转换器数据手册
Analog Devices AD4052紧凑型低功耗轻松驱动逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)是多功能16位器件,可在不影响精度的情况下实现低功耗、高密度数据采集解决方案。这些ADC在性能和功率效率之间实现了独特的平衡,另外还具有创新特性,可根据系统的即时需求在高分辨率和低功耗模式之间无缝切换。AD4052非常适合用于电池供电的紧凑型数据采集和边缘检测应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4052紧凑型低功耗Easy Drive SAR模数转换器数据手册.pdf
借助Easy Drive特性,可实现高效模拟前端(afe)设计。这些小型采样电容器(3.4pF)可最大限度地提高输入阻抗,降低对SAR ADC通常所需高带宽、耗电放大器的依赖。宽输入共模范围为差分和单端信号提供固有支持。
Analog Devices AD4052支持具有掉电模式和中断驱动固件的微控制器。自主模式可在数字主机休眠时实现超范围事件检测。平均模式提供按需、高分辨率测量,同时卸载来自主机处理器的计算。该自定时器件支持信号(DEV_EN)能够将AFE设备的功率循环同步到ADC采样瞬间,从而优化系统功耗,同时最大限度地减少上电处理错误工件。AD4052还支持对基准电压进行电源循环管理,并将电源用作ADC基准电压( VREF ),以进一步节省功耗。
通过强大的4线串行外设接口(SPI)支持器件配置和ADC数据回读,并支持循环冗余校验(CRC)用于所有数据传输。Analog Devices AD4052采用紧凑型低碳薄型芯片尺寸和晶圆级芯片尺寸封装,可在宽温度范围内工作。
特性
  • 占位小,性能大
    • INL:±0.5 LSB(最大值)
    • NR:86.1dB,VREF =3.3V
    • 采样模式下为1.35mW(1MSPS时)
    • 自主模式下为370μW(1MSPS时)
    • 待机功耗:4.1μW
  • 多功能信号调理集成
    • 易于驱动特性支持小型、低功耗模拟前端设计
    • 兼容差分和单端信号链
    • 宽共模输入范围
  • 最大限度地减少数字主机活动和功耗
    • 自主采样,带窗口比较器和中断生成
    • 具有连续和突发采样选项的平均滤波器
    • 配套器件的功率循环同步
  • 4线SPI兼容1.8V至3.3V逻辑
  • 2.0mmx2.0mm LFCSP和1.7mmx2.0mm WLCSP封装选项
  • 宽工作温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 电池供电数据采集
  • 生命体征监控
  • 生物和化学分析
  • 地质和地震传感
  • 运动和机器人
功能框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD4052-ARDZ评估板(用于AD4052)数据手册
