快充电源IC U8609产品概述
GaN FET支持MHz级开关频率,显著高于传统硅基器件,通过减小无源元件体积实现系统小型化,使开关损耗降低20%-30%。深圳银联宝快充电源ic U8609合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM,有利于降低电源尺寸!
快充电源ic U8609是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8609集成谷底锁定技术可以防止频率抖动产生噪音。它采用CS Jitter技术,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,以优化系统EMI。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。快充电源ic U8609内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。
快充电源ic U8609集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值 6.35V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8609通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
快充电源ic U8609内置高压启动电路,省去外部启动电阻,合封GaN功率器件减少驱动电路复杂度,集成谷底锁定QR模式降低开关损耗,可实现全负载功率范围内的效率优化,既降低成本又提高可靠性!
