半导体厂房设计建造流程、方案和技术要点
半导体厂房的设计建造是一项高度复杂、专业性极强的系统工程,涉及洁净室、微振动控制、电磁屏蔽、特殊气体/化学品管理等关键技术。
一、设计建造流程:
1.需求定义与可行性分析
(1)确定工艺节点(如28nm、7nm等)及产能需求
(2)分析选址条件(地质、气候、电力/水源供应)
(3)评估环保法规(废气废水处理要求)
2. 概念设计阶段:
(1)确定洁净室等级(ISO 1-8级,通常芯片厂需ISO 3-5级) (2)规划厂区布局(晶圆流、人员流、物料流分离)
(2)初步成本估算(每平方米造价可达5000~10000元)
3. 详细设计阶段;
(1) 洁净室HVAC系统设计(温湿度控制±0.1℃/±1%RH)
(2) 防微振动结构设计(振动速度通常要求<1μm/s)
(3) 电磁屏蔽方案(需屏蔽至1MHz以下<1μT)
4. 施工与调试:
(1)洁净室围护结构施工(采用不锈钢或电解钢板);
(2)AMC(气态分子污染物)控制系统安装 ;
(3)系统联调(FFU风速均匀性测试、粒子计数测试)
5,验证与认证:
(1)洁净度测试(符合ISO 14644-1);
(2) 工艺设备搬入后的二次配工程(Gas/Vacuum/DIW管路连接。
系统设计
二、关键技术方案
1. 洁净室系统:
(1)气流组织:采用垂直层流(天花板FFU覆盖率80%以上);
(2)过滤系统:ULPA过滤器(对0.1μm颗粒过滤效率>99.999%) (3)材料选择:防静电PVC地板、不锈钢墙板
2. 微振动控制 :
(1)基础隔振:采用桩基+筏板(厚度可达2-3m);
(2)主动隔振:精密设备加装气浮平台(隔振效率>90%);
(3)设备选型:磁悬浮离心式冷水机组(振动值<25μm)
3. 特殊气体系统:
(1)大宗气体(氮气/氧气/氩气):现场制氮(PSA或深冷法); (2)特种气体(SiH4/H2等):双套管输送+泄漏检测;
(3) 废气处理:采用Scrubber(酸碱洗涤塔)+焚烧炉;
4. 超纯水系统:
(1)工艺流程:RO+EDI+UV氧化(电阻率≥18.2MΩ·cm);
(2)管路材质:PVDF或316L EP级不锈钢
5.电力与自控:
(1)双路供电+柴油发电机(切换时间<15ms);
(2)BMS系统实时监控(洁净室压差梯度控制±5Pa);
三、核心设计要点
1.工艺优先原则:
(1)光刻区需独立隔振(振动容许值通常<3μm/s);
(2)蚀刻/扩散区域加强AMC控制(酸/碱浓度<1ppb);
2.可扩展性设计:
(1)预留未来工艺升级空间(如EUV设备电力负荷);
(2)模块化洁净室设计(可快速扩产);
3.节能设计:
(1)热回收系统(冷水机组热量用于工艺加热);
(2)变频控制FFU(节能30%以上);
4.安全设计:
(1)硅烷(SiH4)气体间需防爆设计(泄爆面积≥1/6体积);
(2)化学品存储间二次防泄漏结构
系统设计
三、行业特殊要求:
1, 抗震设计:关键区域抗震等级需高于当地标准1级(如8级设防);
2,防静电设计:接地电阻<1Ω,静电消散时间<2秒;
3,冗余设计:关键系统(如制氮机)需N+1备份;
系统设计
四、挑战与趋势:
1,先进制程挑战
◦ 3nm以下工艺要求AMC控制到ppt级.
◦ EUV光刻机需额外考虑辐射屏蔽
2. 智能化趋势:
◦ 数字孪生技术用于厂房运维;
◦ AI预测性维护(如预测FFU过滤器寿命);
3. 可持续发展:
◦ 碳足迹管理(PFCs废气处理效率>95%);
◦ 零废水排放设计(水回收率>85%);
半导体厂房建设周期通常需18-36个月,投资额可达数十亿至百亿美元。建议选择具有半导体项目经验的EPC承包商,并提前与设备供应商进行接口协调。
系统设计
