安科瑞ADL双向电表评测:1表实现防逆流+计量+通讯的真香体验
技术商务工程师-安科瑞陈经理-18702112873
在分布式光伏井喷的时代,防逆流成为保障电网安全与用户收益的核心技术。
防逆流电表的作用:监测逆向功率。
1、现场有逆变器,防逆流仪表必须是入围逆变器厂家名单,因为仪表要和逆变器通讯的,需要对接通讯协议。当仪表检测到逆向功率,通过通讯和逆变器通讯,限制输出。
2、现场没有逆变器,只是检测逆向电流去跳空开,选择常规仪表带开关量功能,然后通过DO跳闸。
3、仪表和第三方通讯的情况下,仪表需要带通讯功能,由第三方去做策略。
痛点破解:适配复杂场景的防逆流专家
电表
与逆变器深度协作
ADL已与多家主流逆变器完成预先适配,通过实时通讯精准监测逆向功率,指挥逆变器动态调节发电量,从源头杜绝电流倒灌。无需漫长开发,直连即用!
独立运行保护
无逆变器场景?ADL自带开关量输出(DO),检测到逆流瞬间触发空开跳闸,打造本地化安全防线。
无缝融入能源生态
支持RS485通讯,可联入第三方平台(如EMS),将逆向功率数据转化为调控策略,助力多系统协同管理。
电表
案例场景:安全与收益的双重守护
某工业园区光伏项目采用ADL电表,实时监测逆向功率。当检测到余电即将倒灌电网时,立即通过通讯指令降低逆变器输出功率,避免罚款风险,同时最大化自发自用比例,月省电费超2万元。
