隆基重磅发布Hi-MO X10轻质双防组件
在光伏已被全面普及的当下,仍然还有30%以上的屋顶因为荷载原因而无法安装光伏,他们满心期待绿色转型,却因加固成本过高而被迫放弃。2025年5月29日,隆基重磅发布Hi-MO X10轻质双防组件,专为老旧厂房、轻量化彩钢瓦、网架结构等低载荷屋顶研发,以“更轻、更省、更安心”的卓越产品性能,让整个行业迎来“BC轻质”时代。
Hi-MO X10轻质双防组件在兼顾轻量化的同时,还具备安全可靠和高效发电,组件仅重7.2KG/㎡,较常规重量减少30%以上,以HPBC 2.0为核心技术,最高效率24.8%,最高功率560W,为低载荷工商业屋顶量身打造。
01更轻  更省  更安心
隆基分布式业务中国区总裁牛燕燕现场进行产品发布,Hi-MO X10轻质双防组件在轻量化、便捷安装、可靠性等方面都做到了全行业领先。
更轻:较常规双玻TOPCon组件减重42%。隆基Hi-MO X10轻质双防组件重量仅7.2KG/㎡,采用多项减重工艺,较常规双玻TOPCon组件减重42%,一万平方米的屋顶承重可降低34吨。据估算,这款组件可以让全球10亿平方米的厂房屋顶享受“绿色能源”,共同实现“低碳发展”。
更省:省加固费、省BOS成本,省工期。Hi-MO X10轻质双防组件转化效率可以达到24.8%,远超其他产品的21.6%,单块组件功率比常规轻质组件提升了140W,整体的BOS成本降低了33%。
以前的老旧厂房没有预留光伏荷载,这类屋顶如果要建设光伏电站,就需要加固改造,提高其承重能力。但是,一方面企业加固屋顶费用高昂,建筑物“主体+檩条”的加固成本更是高达0.5元/W,以1万平方米的屋顶计算,大约需要50万元的加固成本。
另一方面,很多此类厂房因为生产经营问题,无法进入厂房内部进行加固作业,所以导致无法加固。以一万平方米的屋顶为例,从屋顶加固的勘察、设计、施工、验收和光伏电站的施工合计需要42天左右,而使用轻质组件只需要
8~10天就可以完成,不但节省了工期,还节约了成本。
更安心:减重不减质,可靠性更强。虽然Hi-MO X10轻质双防组件的重量降低了,但是它的质量并无任何“缩水”,组件在背面结构中增加工字形加强筋,形成高效力学分布,组件最大承载力提升50%以上,组件中心的变形量下降50%,有效提升组件抗压抗折能力。同时,组件边框厚度提升了5%,结合特殊的边框结构设计,让整体的机械强度提升了20%,在强风积雪等情况下可抑制边框扭曲变形。组件背部胶膜克重较其他产品提高了50克/平方米,从而让它的密封性、耐湿热性能以及抗隐裂性能大幅提升。虽然正面玻璃的厚度降低1.6mm,但是通过增加加强筋、加厚边框和增加胶膜,使其正面可承受最大3600Pa及背面2400Pa的载荷,相当于可抵御3.6米厚的新雪和12级大风。
HPBC 2.0的加持,更安心可靠。Hi-MO X10轻质双防组件采用HPBC 2.0技术,该技术以泰睿硅片为基底,机械强度提升16%,还采用一字型焊带,电池边缘应力下降48%,0BB的电池结构也让电池的抗压能力提升了23%,整体组件可靠性得到更强保证。
“防遮挡和防起火”双防功能。Hi-MO X10轻质双防组件因为采用HPBC 2.0技术,还具备了“防遮挡”和“防起火”功能。
防起火功能:在局部鸟粪、树叶遮挡的情况下,该款组件可大幅降低阴影遮挡下的热斑温度,防止过热起火。经过实验室和实证案例的检测显示,在同样的树叶遮挡下,Hi-MO X10轻质双防组件的局部温度仅为80℃,而TOPCon组件高达到180℃以上,可大幅度减少起火风险。
防遮挡功能:根据鉴衡认证历时两个多月的实证测试,HPBC 2.0技术在全光照未遮挡、模拟鸟粪等异物遮挡、模拟风光同场下阴影遮挡等局部遮挡条件下,HPBC 2.0组件背板平均温度低于TOPCon组件约7.43℃,具有更低的工作温度,可有效防范因局部遮挡而引发的安全风险。
02躬身入局  性能再领先
目前,市场上虽然有多达十余种轻质组件或柔性组件,虽各有特点,但可靠性不足。在户外的长期使用中,容易出现黄变导致透光率下降,功率衰减;并且易变形,增加漏电或短路的安全风险,容易发生火灾,释放氟化氢等有毒气体。
同时绝大部分的轻质组件都采用的是PERC、TOPCon等技术,转换效率只有21%左右;从结构上相比,主流柔性组件无边框,更易出现隐裂问题,采用胶粘的安装方式,长期使用中有脱胶风险,也导致后期运维难度上升。
市场上一直需要一款“更轻、更省、更安心”的轻质组件。发布会现场,全国首单Hi-MO X10轻质双防组件样板案例落户重庆万虎文创产业园。在直播现场,重庆数下科技有限公司总经理陈姿含在项目地向网友介绍该项目。万虎文创产业园作为“老厂房转型升级”的代表,曾经是一座有20多年历史的摩托车生产厂,通过厂房改造,如今已成为年轻人喜爱的文创打卡地。为了提升产业园的绿色属性,降低产业园的用电成本,原本打算在屋顶安装光伏电站,但是因为载荷问题,园区屋顶无法承受常规组件的重量而搁浅。经过反复比选,最终选择Hi-MO X10轻质组件,目前该项目正在紧张施工中。
陈姿含称,该电站总装机量为900kW,使用隆基Hi-MO X10轻质组件后,总重量比常规TOPCon组件总重减少近40%,但是投资收益和安全性并没有打折扣,相比采用“常规组件+屋顶加固”模式和普通轻质组件,30年累计收入和回本周期均高于以上两种传统模式。除此之外最大的优势就是,安装电站期间文创园区并没有停止营业,既保证了经营收入,也提升了改造效率。
03“后5·31时代”如何破局?
隆基在光伏行业“5·31新政”即将来临前发布新品,是有何考虑呢?
隆基分布式事业群总裁蒋东宇表示,面对“5·31新政”和当前行业“内卷”及“降本”的严峻现状,隆基始终坚守稳健可靠、科技引领的发展理念。当降本诉求与产品 “可靠” 属性发生冲突时,隆基坚定地将“可靠性”置于首位。在产品技术层面,隆基已构建起以BC二代技术为核心的产品体系,打造了“三防组件”等适合多种场景的分布式组件,精准解决消费者痛点,形成各类“场景化+差异化”的产品解决方案,深受市场欢迎。据称,“三防组件”订单已经排至六月中旬。 隆基Hi-MO X10轻质双防组件的推出,不仅解决了低载荷屋顶市场的需求痛点,也是隆基寻求“差异化+场景化”产品策略的又一次完美落地。未来,隆基还将坚持以持续的科技创新和深入的场景洞察,打造更多、更优的产品和解决方案。
