TPS543B25T 具有热增强型电池组的 4V 至 18V 输入、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS543B25T 是一款高效、18V、25A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,虽然始终在 FCCM 下工作,但可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下工作时提供高效率,使该器件成为需要小设计尺寸的设计的绝佳选择。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线远程感应、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
TPS543B25T采用小型 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
*附件:tps543b25t.pdf
特性
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分远程感应放大器 (RSA)
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持 25A 和 20A作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 2.5mm × 4.5mm、17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS)、无铅(无铅)转换
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
概述
TPS543B25T是一款高性能的同步降压(Buck)DC-DC转换器,适用于无线通信、光纤网络、测试和测量以及医疗和保健设备等应用。该转换器提供高达25A的输出电流,输入电压范围为4V至18V,输出电压范围可调至0.5V至7V。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4V至18V
  • 输出电压范围‌:0.5V至7V
  • 输出电流‌:最大25A
  • 开关频率‌:500kHz至2.2MHz,可调
  • 效率‌:高效率设计,支持高达2.2MHz的开关频率
功能特点
  • 集成MOSFETs‌:内置6.5mΩ和2mΩ的MOSFETs,减少外部组件数量
  • 高级电流模式控制(ACM) ‌:固定频率,内部补偿,简化环路设计
  • 远程感测‌:真差分远程感测放大器(RSA),提高输出电压精度
  • 软启动‌:可选的软启动时间(1ms、2ms、4ms、8ms)
  • 保护功能‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护等
  • 小型封装‌:2.5mm x 4.5mm,17引脚WQFN-HR封装,适合高密度应用
应用领域
  • 无线通信和有线通信基础设施设备
  • 光纤网络
  • 测试和测量设备
  • 医疗和保健设备
功能描述
控制与调节
  • ACM控制‌:内部补偿,支持稳定操作和快速瞬态响应
  • 输出电压调节‌:通过外部电阻分压器设置,支持远程感测
  • 软启动‌:可选软启动时间,减少启动时的浪涌电流
保护机制
  • 过压/欠压保护‌:防止输出电压超出安全范围
  • 过流保护‌:循环限流和打嗝模式(Hiccup Mode),防止持续过流损坏
  • 过温保护‌:内部热关断,防止高温损坏
可配置性
  • 开关频率‌:五档可选(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz),支持外部时钟同步
  • 电流限制‌:可选25A或20A电流限制,满足不同应用需求
  • 使能控制‌:带可调输入欠压锁定(UVLO)的使能引脚,支持数字控制
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、远程感测电阻等的选择建议
  • 支持使用小尺寸、低ESR的陶瓷电容器以优化性能
布局与热设计
  • 推荐使用多层PCB设计,并在电源组件下方放置固体GND平面以提高热性能
  • 关键组件(如输入/输出电容、电感)应靠近TPS543B25T放置,以最小化寄生电感
  • 提供热阻和结温信息,帮助设计有效的散热方案
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,简化设计流程
  • TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
TPS543B25T以其高性能、灵活性和集成度高的特点,成为需要高电流、宽输入电压范围和高效率DC-DC转换应用的理想选择。
