LMR51410 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、1A 同步降压转换器数据手册
LMR514xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 42V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
*附件:lmr51410.pdf
LMR514xx 在 400kHz 和 1.1MHz 开关频率下运行,支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。LMR514xx 具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 42V 输入电压范围
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
    • 0.6A / 1A 连续输出电流
    • 80ns 最小导通时间
    • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23 封装
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
电源调节
方框图
电源调节
概述
LMR51410是一款宽输入电压范围(4V至42V)、1A输出的同步降压(Buck)DC-DC转换器,采用SOT-23封装。该转换器专为严苛的工业应用设计,提供多种保护功能,并具有高效率和易用性。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4V至42V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:固定400kHz或1.1MHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
功能特点
  • 同步整流‌:集成同步整流器,提高转换效率
  • 内部补偿‌:无需外部补偿元件,简化设计
  • 多种工作模式‌:支持PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)模式,优化轻载和重载效率
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护(打嗝模式)、热关断等
  • 软启动‌:内置软启动电路,减少启动时的浪涌电流
  • 小型封装‌:SOT-23封装,适合空间受限的应用
应用领域
  • 主要家电
  • PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分布式控制系统)、PAC(可编程自动化控制器)
  • 智能电表
  • 电源分配系统
功能描述
控制与调节
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整占空比来稳定输出电压
  • 输出电压调节‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 软启动‌:内置软启动电路,防止启动时的浪涌电流损坏电源或负载
保护机制
  • 过流保护‌:循环限流和打嗝模式保护,防止持续过流损坏转换器
  • 短路保护‌:检测到短路时进入打嗝模式,减少功率损耗并防止过热
  • 热关断‌:内部热传感器监测结温,超过设定值时自动关断以保护转换器
可配置性
  • 开关频率‌:提供400kHz和1.1MHz两种固定频率选项,支持不同的应用需求
  • 工作模式‌:可选择PFM模式以优化轻载效率,或选择FPWM模式以获得更低的输出电压纹波
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等的选择建议
  • 支持使用小尺寸、低ESR的陶瓷电容器以优化性能
布局与热设计
  • 强调布局对性能的重要性,提供布局指南以减少寄生电感和EMI
  • 推荐使用多层PCB设计,并在关键组件下方放置GND平面以提高热性能
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,简化设计流程
  • TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
LMR51410以其宽输入电压范围、1A的高输出电流、高效率、多种保护功能和易用性,成为严苛工业应用中需要更高功率输出的理想电源解决方案。
