TPSM8S6B24S 4V 至 16V 输入 25A 4 个可堆叠 PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8S6B24S 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块,增加了制造商特定的 PMBus 命令。添加 EXTENDED_WRITE_PROTECT 和 PASSKEY 以比标准 Write Protect 命令更高的分辨率限制写入功能,从而提高了防止恶意访问 PMBus 的安全性。
TPSM8S6B24S 是一个 25A 电源模块,可提供高达 100A 的电流,具有 4 ×可堆叠性。该器件可选择使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围并提高转换器的效率。
*附件:tpsm8s6b24s.pdf
TPSM8S6B24S 功率模块采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
PMBus 接口支持 1MHz 时钟,为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供方便、标准化的数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信支持所有 TPSM8S6B24S 转换器,为单个输出轨供电,以共享单个地址,从而简化系统软件和固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
  • 集成的扩展安全功能
  • 4.25V 至 16V,PVIN 连接到具有内部 LDO 的 AVIN
  • 2.95V 至 16V,带 PVIN 和 AVIN 分离轨,或在 VDD5 上带外部偏置
  • 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围,通过针式表带
  • 0.25V 至 5.5V PMBus VOUT_COMMAND范围
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 VOUT、IOUT 和芯片温度遥测功能
  • 具有内部 FB 分频器的差分遥感,可实现 < 1% 的 VOUT 误差
  • –40°C 至 +125°C TJ
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • 用于 pinstrap 编程的多功能选择 (MSEL) 引脚 PMBus 默认值
  • 9 个可选开关频率,从 275kHz 到 1.1MHz
  • 频率同步输入、同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 16mm × 11mm × 4.3mm、45 引脚 MOY 封装
参数
转换器
方框图
转换器
概述
TPSM8S6B24S是一款高度集成的、易于使用的非隔离DC/DC降压电源模块,具有单个25A的输出能力,并支持最高4个模块的堆叠以提供高达100A的输出能力。该模块集成了PMBus接口,具有扩展的写保护功能和PASSKEY,增强了安全性。此外,它还具有平均电流模式控制、宽输入电压范围、多种保护功能等特点。
主要特性
基本参数
  • 输入电压范围‌:2.95V至16V(PVIN和AVIN分离轨道),或4.25V至16V(PVIN和AVIN绑定至AVIN)
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V(可调)
  • 最大输出电流‌:单个模块25A,堆叠后最高可达100A
  • 开关频率‌:9种可选频率,从275kHz至1.1MHz
  • 封装‌:16mm x 11mm x 4.3mm,45引脚MOY封装
功能特点
  • 集成MOSFETs、电感器和基本无源元件
  • 平均电流模式控制,具有可选的内部补偿
  • 宽输出电压设置范围,通过外部电阻分压器调节
  • 差分远程感测,提高输出电压精度
  • PMBus接口,支持数字配置和监控
  • 扩展的写保护功能和PASSKEY,增强安全性
  • 多种保护功能‌:过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过热保护等
  • 支持预偏置输出启动
  • 频率同步功能
应用领域
  • 数据中心交换机、机架服务器
  • 有源天线系统、远程无线电和基带单元
  • 自动测试设备、CT、PET和MRI
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP核心和I/O电压
功能描述
控制与调节
  • 平均电流模式控制‌:提供稳定的输出电压和电流调节
  • 差分远程感测‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现高精度输出电压感测
  • PMBus接口‌:支持广泛的配置选项和实时监控,包括输出电压、输出电流和内部结温
保护机制
  • 过压保护(OVP)和欠压保护(UVP) ‌:防止输出电压超出安全范围
  • 过流保护(OCP) ‌:在检测到过流情况时,通过打嗝模式限制电流,防止损坏
  • 短路保护‌:在短路情况下,自动进入打嗝模式
  • 过热保护(OTP) ‌:内部热传感器监测结温,超过设定值时自动关断
可配置性
  • 输出电压设置‌:通过VSEL引脚和外部电阻分压器调节
  • 软启动时间‌:通过TON_RISE命令设置
  • 过流保护阈值‌:通过IOUT_OC_WARN_LIMIT和IOUT_OC_FAULT_LIMIT命令设置
  • 堆叠配置‌:支持最多4个模块的堆叠,通过MSEL2引脚和ADRSEL引脚配置
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等的选择建议
  • 支持使用TI的WEBENCH Power Designer进行自定义设计
布局与热设计
  • 强调布局对性能的重要性,提供布局指南以减少寄生电感和EMI
  • 推荐使用多层PCB设计,并在关键组件下方放置GND平面以提高热性能
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用TI的Fusion Digital Power Designer进行图形化配置和监控
  • TI E2E支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
TPSM8S6B24S以其高度集成、易于使用、高性能和安全性增强等特点,成为数据中心、通信设备和自动测试设备等领域的理想电源解决方案。
