关于STM32配置中断和GPIO针脚问题
控制/MCU
1933人已加入
 STM32是用的什么开发环境?
  STM32系列单片机,这款单片机功能强大,而且很容易学习,官方示例代码很多,稍加修改就可以开发自己的东西了。
  嵌入式软体搭配最新版的STM32CubeMX个人电 脑开发 工具使用, 设计人员 可在绘图介面向导内配置微控制器,只要按一下,即可生成初始化C代码,直接用於多款市面上流行的 第三方开发 工具。
  STM32Nucleo 开发板可让开发人员连接微控制器的全部I/O介面,并整合了ST-Link侦错器(debugger)/程式设计(programmer),无需单独安装侦错器。最後, STM32Nucleo 开发板拥有mbedTM功能,这表示该开发板可与个人电脑直接连结,并直接在mbed.org线上开发环境执行开发板。
  如果之前学51入门的话。 STM32F103 系列用keil4 for arm是最方便的,如果是 STM32F4 系列就要用Keil5 for arm了。
 一。配置中断
  void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Set the Vector Table base location at 0x08004000
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000); // 1.分配中断向量表
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断优先级
  /* Enable the EXTI1 Interrupt
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQChannel; // 中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定抢占式优先级别1
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //次优先级为0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //通道中断使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化中断
  注意:
  如果外部中断针脚是PA1,PB1,PC1,PD1 那么中断就要用EXTI1。
  如果我们配置的外部针脚为PA4,或PB4,或PC4,PD4等,那么采用的外部中断也必须是EXTI4;
  二。配置GPIO针脚
  void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //选择IO针脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //配置中断脚,配置为浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化针脚
  注意:如果的针脚是端口的1号针脚,配置的中断一定是EXTI1.
  三。配置EXIT线,使中断线和IO管脚连接在一起
  void EXIT1_Configuration(void)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  //Connect EXTI Line1 to PB.01
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource1); //将EXTI线1连接到端口GPIOD的第1个针脚上
  // Configure Key Button EXTI Line to generate an interrupt on both rising and falling edge
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1; //注意:如果配置的1号针脚,那么必须是EXTI_Line1
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; //下降沿和上升沿都触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //初始化中断
  到此中断配置完成,可以写中断处理函数。
  void EXTI1_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET)
  // Clear the EXTI line 9 pending bit
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
  _485_Baud_Check() ; //调用处理函数
