联发科MTK6580安卓4G全网通智能核心板模块规格指导书
今日头条
1152人已加入
密级:内部公开
版 本 号:V1.0
MTK6580(QL126)模块硬件设计指导手册
   深圳市褀联科技有限公司
一 、综述
1.1 适用范围
本文档适用的产品是:QL126模块。本核心板是以MT6580 为平台,周围配件主要有MT6350 电源模块,存储模块,通过对核心板QL126的介绍, 用以指导用户对QL126模块进行硬件设计,并在该模块基础上更方便快捷的进行各种终端无线产品的设计。通过阅读本文档可以指导用户在该模块基础上更方便快捷的进行各种终端产品的设计。
本文档主要适用于以下工程师:
系统设计工程师
结构工程师
硬件工程师
软件工程师
测试工程师
1.2 内容简介
本文档给QL126模块产品使用者提供了设计开发依据。通过阅读此文档,用户可以对本产品有整体认识,对产品的技术参数有明确的了解,并可在此文档基础上顺利完成相关功能类产品或设备的应用开发。
此硬件开发文档不仅提供了产品功能特点和技术参数,还提供了产品可靠性测试和相关测试标准、业务功能实现流程、射频性能指标以及用户电路设计指导。旨在给用户提供一个较为全面的设计参考。
二 、模块产品概述
2.1 产品简介
QL126是一款3G WCDMA 主要针对联通版本的通信模块,SMT 封装。其性能稳定,外形紧凑,性价比高,功能强大,拥有良好的可扩展性和设计灵活性,能适用于各种产品设计需求。产品主要定位在行业应用3G WCDMA 智能核心板。
QL126模块内置64 位四核CPU512MB+4GB 内存,采用安卓 6.0 操作系统,提供2G/3G 网络接入,支持WiFi/BT/GNSS(GPS/Beidou)/FM。提供丰富数据接口,包含LCMCameraUSBUARTI2CSPIADCKeypadGPIOs等。可外接多种模块,包括NFC,一维二维扫描,RFID,指纹、刷卡,ZigBee,安全模块,身份识别,高频超高频模块,红外,以太网,车载雷达,OBD 等等。
QL126模块拥有业界领先的超高集成度,尺寸仅为34mm*33mm*2.5mm适合应用于工业设备控制、电力数据采集、医疗设备、汽车智能电子设备、通讯服务器、智能家具、安防、停车场、物联网、电子支付等高稳定性要求的行业,尤其适合应用于需要进行人机交互界面的应用,都能提供低成本的系统解决方案。
2.2 外观结构特性
QL126模块采用的邮票孔封装,共126PIN,外形规格如表3
(拍实际照片正反面贴)
2.3 产品特性列表
4 是本产品支持的主要技术参数和特性
产品特性
芯片平台
操作系统
Android 6.0(64bit)
4 核处理器
Quad-core/Octa-core ARM Cortex-A7  1.3GHz
内存4GB eMMC+521M LPDDR2(可选择4GB+1GB8GB+1GB, 16GB+1GB)
无线连接
WIFI:支持802.11a/b/g/h
FM:FM 接收器
Bluetooth:BT 4.0
GPS:GPS/Beidou/Galileo/Glonass A-GPS 支持双星系统
支持频段
2G GSM:B2,B3,B5,B8
3G WCDMA:B1, B5
用户接口
显示屏:720P(1280*720)
触摸屏:电容触摸屏
主摄像头:8MP   副摄像头:5MP
扩展接口
  1SPI
  1SDIO2.0
  2SIM
2UART
3路硬件I2C
3路音频输入/输出
USB 2.0 HS peripheral(OTG)
  2*2按键矩阵
多个外部中断
供应电压范围
3.6V-4.3V
尺寸规格
34mm*33mm*2.5mm
2.3 产品功能说明
QL126模块基带部分主要包括以下信号接口:LCM MIPI接口,CAMERA MIPI接口,
USB 接口、SIM 卡接口、SDIO T卡接口、I2C 接口、SPI 接口、UART 接口、LDOADCPWRKEYRESET及与多种类GPIO 复用的控制信号、电源和地等等,图1是系统连接框架结构图。
                         图表1 系统连接框架结构图
三、 接口设计参考
3.1 管脚定义
3.1.1 管脚配置图
QL126 模块接口管脚顺序定义如下图2 所示
图表2 管脚配置图
3.1.2 管脚描述
QL126模块拥有168PIN 引脚,模块的接口定义描述如下表5
Pin NO
Pin Name
Type
I/O
Power domain
Remark
1
FM_ANT
FM Antenna
2
GND
Ground
3
GPIO_17
GPIO_17
DVDD18
4
GPIO_85
GPIO_85
DVDD18
5
PMIC_ EINT
PMIC_ EINT
6
CTP_RSTB
CTP_RSET
7
GPIO_19
GPIO_19
DVDD18
8
GPIO_18
GPIO_18
DVDD18
9
EINT_EAR
Earphone EINT
2.8V
10
ACCDET
Earphone Detect
11
GND
Ground
12
GND
Ground
13
VBAT
Battery
14
VBAT
Battery
15
BAT_TEMP
Battery temperature detect
16
VBUS
Charger input
17
VBUS
Charger input
18
USB_DM
USB D-
19
USB_DP
USB D+
USB_ID
USB_ID
21
DRV_VBUS
USB_DRVVBUS
22
VRTC
Power for RTC
23
AU_VIN2_P
Earphone positive input2
24
AU_VIN2_N
Earphone negative input2
25
AU_VIN0_P
Earphone positive input0
26
AU_VIN0_N
Earphone negative input0
27
MICBIAS0
Microphone bias0
28
MICBIAS1
Microphone bias1
29
AU_VIN1_P
Earphone positive input1
30
AU_VIN1_N
31
AU_HSN
REC+(Telephone output)
32
AU_HSP
REC-(Telephone output)
33
AU_SPKP
Earphone L channel output
34
AU_SPKN
Earphone Detect
35
AU_HPL
36
AU_HPR
Earphone R channel output
37
VIO28_PMU
2.8V power for IO interface
38
VIO18_PMU
1.8V power for IO interface
39
VMCH_PMU
Power for T-Card
Default 2.9V
2.9V3.3V
800mA
40
VSIM1_PMU
SIM1 Power
Default 1.8V
41
SCLK1
SIM1 clock
42
SRST1
SIM1 reset
43
SIO1
SIM1 data
44
VSIM2_PMU
SIM2 Power
Default 1.8V
45
SCLK2
SIM2 reset
46
SRST2
SIM2 reset
47
SIO2
SIM2 data
48
VIBR_PMU
Power for vibrator
Default 2.8V
1.23.3V
100mA
49
VGP1_PMU
Internal LDO output
Default 2.8V
1.2V3.3V
200mA
50
VCAMA_PMU
AVDD for Camera
Default 2.8V
1.52.8V
200mA
51
VCAMAF_PMU
AFVDD for Camera
Default 2.8V
1.23.3V
200mA
52
VCAMIO_PMU
IO power for Camera
Default 1.8V
1.21.8V
200mA
53
VCAMD_PMU
DVDD for Camera
Default 1.3V
0.91.5V
500mA
54
CAM_CLK0
CMPCLK0
55
CAM_CLK1
CMPCLK1
56
CAM_RST0
CAM_RST0
57
CAM_PDN0
PDN0 for Camera
58
CAM_PDN1
PDN1 for Camera
59
CAM_RST1
CAM_RST1 for Camera
60
DISP_PWM0
LCM BL PWM output
DVDD18
61
LCM_RST
LCM reset
DVDD18
LCM
62
DSI_TE
LCM TE
DVDD18
LCM
63
GND
Ground
64
TCP
DSI0 CLK lane P
AVDD18
LCM
65
TCN
DSI0 CLK lane N
AVDD18
LCM
66
TDP0
DSI0 lane0 P
AVDD18
LCM
67
TDN0
DSI0 lane0 N
AVDD18
LCM
68
TDN2
DSI0 lane2 N
AVDD18
LCM
69
TDP2
DSI0 lane2 P
AVDD18
LCM
70
TDN1
DSI0 lane1 N
AVDD18
LCM
71
TDP1
DSI0 lane1 P
AVDD18
LCM
72
RDP2
Main Camera
AVDD18
Camera
73
RDN2
Main Camera
AVDD18
Camera
74
RDN3
Main Camera
AVDD18
Camera
75
RDP3
Main Camera
AVDD18
Camera
76
RDN1
Main Camera
AVDD18
Camera
77
RDP1
Main Camera
AVDD18
Camera
78
RDP0
Main Camera
AVDD18
Camera
79
RDN0
Main Camera
AVDD18
Camera
80
RCN
Main Camera
AVDD18
Camera
81
RCP
Main Camera
AVDD18
Camera
82
RCN_A
Sub Camera
AVDD18
Camera
83
RCP_A
Sub Camera
AVDD18
Camera
84
RDN1_A
Sub Camera
AVDD18
Camera
85
RDP1_A
Sub Camera
AVDD18
Camera
86
RDN0_A
Sub Camera
AVDD18
Camera
87
RDP0_A
Sub Camera
AVDD18
Camera
88
UTXD1
UART1 TX
DVDD18
89
URXD1
UART1 RX
DVDD18
90
UTXD2
UART2 TX
DVDD18
91
URXD2
UART2 RX
DVDD18
92
GPS_ANT
GPS Antenna
93
GND
Ground
94
WIFI_ANT
WIFI  Antenna
95
MSDC1_DAT1
MSDC1 data1
DVDD28_MC1
96
MSDC1_CMD
MSDC1 command
DVDD28_MC1
97
MSDC1_DAT0
MSDC1 data0
DVDD28_MC1
98
MSDC1_DAT2
MSDC1 data2
DVDD28_MC1
99
MSDC1_DAT3
MSDC1 data3
DVDD28_MC1
100
MSDC1_CLK
MSDC1 clock
DVDD28_MC1
101
EINT_SD
EINT_SD for T-Card
DVDD18
102
FM_LANT_N
FM positive input
103
FM_LANT_P
FM negative input0
104
EINT_PS
GPIO_65 / EINT1
105
AINT_ACC
GPIO_21 / EINT5
106
SCL0
I2C0 Clock
107
SDA0
I2C0 Data
108
SCL2
I2C2 Clock
109
SDA2
I2C2 Data
110
SCL1
I2C1 Clock
111
SDA1
I2C1 Data
112
SPI_MISO
SPI input
DVDD18
113
SPI_CLK
SPI clock
DVDD18
114
SPI_MOSI
SPI output
DVDD18
115
SPI_CS
SPI chip select
DVDD18
116
KPCOL1
Keypad column1
117
KPROW0
Keypad row0
118
KPCOL0
Keypad column0
119
KPROW1
Keypad row1
120
PWRKEY
Power key
121
SYSRSTB
System reset
122
SRCLKENA1
外置芯片时钟请求信号
123
EINT_CTP
Capacitive touch screen EINT
DVDD18
124
GPIO_15
GPIO_15 / MD_EINT1
DVDD18
125
GPIO_14
GPIO_14 / MD_EINT1
DVDD18
126
NC
NC
四、接口电路设计指导
4.1 电源
供电可以支持有电池系统,供电范围可以在3.4-4.35V。涉及到的主要电源有:VBUS,VBAT,GND 这两个供电口,相关检测信号包括:T_TEMP
4.2带电池系统
带电池系统的完整供电电路如图3-1 所示,电池仅支持4.2V 锂电池或者4.35V 电池,系统对瞬间电流要求较高,因此要求电池整体回路内置80 毫欧以下,过流保护需要达到4A或者更高,此时VBUS 仅具有充电功能(充电电压5V
1、电池选用4.2V 或者4.35V
2R83 选用只是1206 以上封装,取值默认为0.01R_1%电阻
3VBAT 走线要大于2MM
4BAT_TEMP 脚接电池温度检测脚,电池NTC 电阻默认取值10K.如果电池不带温度检测脚,务必将BAT_TEMP 脚接地
5CS_NGPIO_18CS_PGPIO_19差分走线包地保护
6CS_PCS_N 不要接反
4.3带电池系统
当系统直接采用外部电源供电时,供电电路请参照图3-2,尽量减小供电系统的波纹,
并保证拥有3A 以上的稳定输出能力以及4A 以上的瞬间供电能力。
D4 这个二极管,一定要选用压差尽量小的,电流需要超过3A。这个二极管在这里主要起到防止插入USB 线后,电流倒灌的问题。
4.4射频
系统共有3 射频PIN,分别为GSM 3G 天线, WIFI/BT 天线,GPS 天线
1、GSM 3G 天线底板设计时:B9B10C41C42 天线匹配要靠近天线馈点摆放,另外需要注意RF线一定要走50 欧姆的微带线,尽量不要打孔换成,天线都需要加一个π匹配电路
GSM:580,90018001900
WCDMABand1Band5
2WIFI/BT 天线包括的频段有:
WIFI/BT 2.4G
WIFI 5G
3GPS 天线包括的频段有:
GPS 1.575G
底板设计时:B9B10C41C42 天线匹配要靠近天线馈点摆放,另外需要注意RF线一定要走50 欧姆的微带线,尽量不要打孔换成,天线都需要加一个π匹配电路。
更多资料请联系我们.....
  • 相关推荐
