超小型化实现
让设计产品有更新更广阔的未来
TGS5141为最新的超小型CO传感器,由在电化学CO传感器方面有丰硕成果的“FIGARO”开发而成,以直径15mm、高7mm*的轻薄短小尺寸来满足今后的产品开发需求
* 传感器装在电路板之后的高度
CO传感器TGS5141尺寸仅为TGS5042的十分之一
由于CO传感器TGS5141采用新开发的独特电解质,不需要旧型产品(TGS5042)的储水槽,装设完成的传感器所占体积大约只有旧型的十分之一,可大幅缩小产品尺寸。家庭用CO报警器的小型化自然不在话下,携带式CO检测器或火灾报警器等安装空间有限的机器也均可使用本产品,用途相当广泛。
CO传感器TGS5141使用寿命长
近年来,结合烟雾传感器和CO传感器的复合型报警器或火灾报警器的需求越来越高,因此我们开发了与烟雾传感器同样具有十年寿命的传感器。TGS5141的催化剂非常优越,保证可使用十年而且由于不设水槽,不用担心干涸造成寿命减短。有了寿命长达10年的CO传感器,生活自然更加安心安全。
轻薄短小又不占空间的CO报警器或火灾报警器
传感器的小型化和薄型化,可以让CO报警器或火灾报警器等产品便于携带,外观设计更加灵活自如。
前所未有的新用途
轻薄短小的传感器易于结合其他科技,如无线功能、声控功能、摄影机、空气品质传感器、二氧化碳传感器和自动感应灯,在安全管理方面可以创造出新的可能性。
具备条形码校准功能且适用浸焊方式,可节省工序并缩短工时*1
每个传感器均备有条型码可读取其灵敏度,不需再以气体进行校准工序。此外,TGS5141适用浸焊方式,可大幅降低生产成本。
*1 视焊接条件而定,有时可能无法使用浸焊。焊接前请根据实际焊接条件,确认传感器特性不会受到影响。
一氧化碳传感器TGS5141符合以下国际技术标准
*2 TGS5141已取得UL2034零部件认证,使用TGS5141的产品申请UL2034认证时可免除一年的长期测试。*3 接受EN50291测试时不可利用条型码校准,必须以气体进行校准。
可因急遽又大幅度的温湿度变化
使用场所和用途变的更加广泛
一般的CO传感器虽然符合欧洲标准要求的性能,有时却因火灾报警器的实际设置环境而无法使用,使用场所往往会受到限制。 由于TGS5141使用的固体电解质不易受湿度影响,相较于一般使用硫酸的电化学式CO传感器或使用水槽的CO传感器,对急遽又大幅度的温湿度变化之耐久性大幅提高。搭载CO传感器的高性能火灾报警器也将得到更广泛的运用。
